Andere Fanatec CSL Elite knartscht
- Ersteller lavler
v3locite
- März 2019
Bisher nicht, aber die CSL Base ist ja recht einfach aufgebaut, die Ursache müsste leicht zu finden sein.
Bevor du sie öffnest: Hast du noch Garantie drauf und/oder den Fanatec Support angeschrieben?
Kannst du das Geräusch mal aufnehmen? Muss ja ziemlich laut sein, wenn es den nicht gerade ruhigen Lüfter übertönt.
DerFakeAccount
- Juli 2018
lavler schrieb:Das geräusch habe ich schon aufgenommen (als video, ist leider zu groß hier hochzuladen)
Ab damit auf Youtube, und Link hier rein
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Die quali ist nicht so gut, habe es auf die schnelle mit dem handy aufgenommen
Vielleicht mal um zu testen ob es einfach das Feedback ist: Stell doch mal die Dämpfung im Spiel hoch. Dann sollten die geräusche weniger werden oder sich deutlich ändern.
Ich spiele iRacing und habe auch die CSL Elite (allerdings in der PS4 edition, weil sie im set günstiger war
) und bilde mir ein, dass ich in manchen situationen wenn das FF die richtige Frequenz hat ähnliche Geräusche habe.
![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Tharamur
Commodore
- März 2010
Du hast deine Base ja noch nicht so lange. Ich hab meine letzten Black Friday gekauft und die macht bis jetzt keine Geräusche. Einzig die Lüfter drehen hoch, wenn ich sie ordentlich beanspruche. Aber das was da im Video zu hören ist, macht meine definitv nicht.
v3locite
- März 2019
Hier jemand mit dem gleichen Problem, und der Lösung, siehe Videobeschreibung. Gutes Gelingen!
You have to check the connectors inside the QR on the rim and on the base, I found these allen key bolts nearly all loose, I tightened them up, and this creaking sound was completely gone. But from time to time you have to tighten them again... On the wheelside you can not overtorque them, firmly tighten them. On the base its different, there is some black hardplastic, do not tighten this too much, and when its hard to mount the rim, then the pins are not perfectly aligned anymore and you have do adjust/loosen the allen key bolts a little bit....
