- Aug. 2010
Seitdem ich ich nicht mehr die GTX780 habe, habe ich nur Ärger mit Far Cry 4. Ich hatte mir dann eine 980 gekauft, auf der GTA V "ERR_GFX_D3D_INIT" mit Treiberabstürzen hatte, auch Far Cry 4 k*ckte ab. Da verschwand das Bild, sodass man es mit dem Tastkmanager beenden musste. Da hat sich ebenfalls immer der Treiber verabschiedet. Nach mehrmaligen RMAs hatte ich eine Karte, die nicht mehr den Error bei GTA V hatte. Ich denke, es lag doch nicht an der Karte und vermute, dass ich das softwareseitig gefixt habe. Die Karte habe ich verkauft. Aber wie Far Cry 4 auf der 980 lief, interessiert nicht mehr!
Nun habe ich eine GTX980TI von Evga, auf welcher GTA5 bisher auch läuft. Far Cry 4 tut es bisher nicht. Teilweise nach 1 Minute abgeschmiert. Exe mit Taskmanager zu und Treiber weg.
Gemacht habe ich Folgendes, alles ohne Erfolg: MSI-Afterburner abgeschaltet und Precision-X installiert und angeschaltet, trotzdem Absturz. Dies passierte auch auch ohne OSD-Programm. Der Takt war auch egal, also egal ob 100MHz Offset oder Stock, egal ob 13mV mehr oder nicht. Dann habe ich den 358.50 mal wieder mit DDU entfernt und ihn neu rauf gemacht. Mit 100MHz Offset lief es 20 Minuten, dann ist es wieder abgeschmiert.
Nun werde ich mal erneut mit Stocktakt testen, aber es wird zu 99,9% wieder abschmieren.
Aber GTA V läuft mit 100MHz Offset ohne "ERR_GFX_D3D_INIT". 100MHz Offset sollten auch allgemein für alles gehen. Nur mal zum Vergleich, so sah meine Karte mit Wasser und vorübergehendem Mod-Bios beim Verkäufer aus, Firestrike-Extreme:
http://abload.de/image.php?img=713yws2k.png
Da bin ich bei ca. 100Mhz weniger, damit "Platz" für höhere Temperatur ist.
Unter 71°C: 1304MHz @ 1,18xV (1404MHz)
Über 71°C: 1291MHz @ 1,16xV (1391MHz)
In Klammern sind es die Werte, die bei Offset sind. Aber das Spiel k*ckte auch bei Stock ab. Temperaturen bewegen sich im GPU-Limit bei ca. 75-80°C. Lüfter sind vom Werk so eingestellt, dass die immer höher drehen, um 1291MHz zu halten.
Hat jemand eine Idee, die wirklich hilft? Und nein, das mit der Treiberverarbeitungszeit da hilft schon mal nicht.
Edit: Ja, ist wieder nach 1 Minute abgeschmiert der Dreck, auf Stock wohlgemerkt.
