Fast 100Grad Mit i7 trotz H100 v2!
Mai 2017
Hallo ich habe mit einen neuen Pc zusammengebaut i7 7700k Asus Maximus IX Hero und die H100v2. Nun habe ich das Problem das zum einen die Lüfter der H100 extrem laut drehen und ich es nirgends runter stellen kann(die H100 wird in Corsair Link 4 nicht angezeigt). Und zum anderen steigt die CPU selbst nur im normalen Internet und selbst im desktop betreib schnell auf die 90-100 grad auf. Habe die Wärmeleitpaste komplett entfernt und schon erneuert hat aber nicht geholfen, bin auch nicht sicher ob die Pumpe überhaupt läuft da ich von ihr nichts höre. Habe die Pumpe an AIO pump und die 2 Lüfter daneben an CPU Fan und CPU Out angeschlossen, außerdem das Kabel was dierekt vom kühlblock der auf der CPU sitzt in ein USB 2 Steckplatzt gesteckt. Habe Keinerlei Sachen im bios verändert also kein Stück übertaktet. Der Schlauch und der kühlbloch auf der CPU werden nach kurzer Zeit auch sehr warm bis heiß. Hoffe mir kann jemand mit diesem Problem helfen.
Braucht die Pumpe nicht auch noch Strom? Leuchtet denn das Corsair Logo auf dem Kühler?
Schon mal versucht, die Pumpe an einem anderen Poweranschluss des Mailboards anzuschließen? Z.B. an den Cpu- Kühleranschluss. Unabhängig, ob sich dann auch die Lüfter am Block drehen, für mich hört es sich so, als ob die Pumpe nicht läuft.
Das Gehäuse mal mehrfach im Betrieb auf die Seite drehen und zurück...Pumpe entlüftet dann und sollte eigentlich starten
Wenn der Block und der Schlauch direkt am Block heiß werden, der Rest vom Schlauch aber nicht warm wird, dann würde es wohl nahe liegen das die Pumpe nicht läuft, wa.
Steck sie mal an einen anderen Anschluss und überprüfe natürlich die Stromanschlüsse direkt am Pumpenblock.
Habe die Pumpe schon an allen Anschlüssen probiert. Die 2 Lüfter habe ich jetzt an den 2 Kabeln dran die am kühlblock angeschlossen sind angesteckt. Aber die Pumpe Schein immer noch nicht zu laufen selbst im bios knapp 90grad Radiator schon mehrmals für Minuten in verschiedene richtigen geneigt aber kühlt trotzdem nicht!
die pumpe wird an einen sata strom anschluss angeschlossen du hast sicher nur den 3 pin ( mit 1 kabel ) anschluss benutzt der ist nur für das tacho signal da du must die pumpe aber am strom anschließen dann leuchtet auch das logo auf der pumpe erst dann funktioniert das erst
