"Fast-Komplettsystem"... Brauche Hilfe!
Kokolores
Feb. 2007
Hi, bin neu hier und hab direkt mal ne Frage an euch ;)
(Jetzt dann auch in etwas kürzer und im richtigen Forum..)
Ich will/muss mir ein neues System zusammenstöpseln.
Mein aktuelles System besteht aus nem Athlon 64 3000+, einer Radeon 8900 von MSI und 1 GB RAM (vermutlich DDR1) auf einem MSI-Motherboard.
Ich benutze den Rechner hauptsächlich zum Surfen, nix Aufregendes. Allerdings spiele ich von Zeit zu Zeit auch gerne, und wahrscheinlich würde das Aufkommen mit nem neuen Rechner noch mal steigen. Das sind dann hauptsächlich Shooter, Strategie(RTS)- und Rollenspiele. Das OS wird Vista 64 Home Premium als SB sein.
Da ich kurz- bis mittelfristig aber kein weiteres Geld für meinen Rechner zur Verfügung haben werde, muss ich jetzt schon auf größtmögliche Zukunftssicherheit setzen.
Deswegen will ich mir wohl eine Geforce 8800 GTS einbauen, weil das Ding DX10 kann und der Rechner die nächsten Jahre zumindest halbwegs überstehen soll.
Als übrige Komponenten sollen noch rein:
CPU, Mainboard, RAM und eine Festplatte. Mein Netzteil werd ich wohl auch wechseln müssen, ich habe als Gehäuse noch ein Chieftec hier rumstehen, das ist also abgedeckt.
Ich dachte vielleicht an einen Athlon X2 4200+, was für Boards würden sich da (vor allem in Sachen Zukunftssicherheit) anbieten?
Oder würdet ihr ne andere CPU nehmen? Ich hab schon nen guten Kühler für nen AMD, sodass es schon ein Athlon sein sollte.
Welchen RAM würdet ihr verwenden, und hat jemand nen Tipp für ne leise, flotte SATAII-Platte? ;)
Das einzige, was sich aufrüsten ließe wäre der RAM später mal, sodass ich momentan zu 2*1 GB tendiere, wofür ich dann ein Board mit 4 Slots bräuchte.
Generell will ich ein System, das momentan gute Leistung bietet, robust und stabil ist und möglichst leise ist. Ich will mir also praktisch nen "Puffer" aufbauen für die Zukunft.
Zusammenfassend:
->Welche CPU?
->Wattzahl/Hersteller Netzteil?
->RAM, Hersteller und Taktung?
->Welches Mainboard?
->Tipps für ne Platte?
Das klingt jetzt so, als ob ich mich überhaupt nicht schlau gemacht hätte, aber ich will lieber nicht zu viel direkt "vorgeben", vor allem weil ich bei RAM und MoBo wirklich 0 Ahnung habe ;)
Wie wärs damit :
CPU
http://geizhals.at/deutschland/a197522.html
AMD Athlon 64 X2 5000+ 90nm Sockel-AM2 tray, 2x 2.60GHz, 2x 512kB Cache
Oder halt einen X2 4600+EE
Netzteil
http://geizhals.at/deutschland/a171816.html
Enermax Liberty 620W ATX 2.2
Sehr leise (hab ein ähnliches) und sehr leistungsstark
Ram
http://geizhals.at/deutschland/a217237.html
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15
Ausreichend schnell
Mainboard
http://geizhals.at/deutschland/a202428.html
ABIT KN9 Ultra, nForce 570 (dual PC2-6400U DDR2)
Sli-boards sind Geldverschwendung !
Festplatte
http://geizhals.at/deutschland/a224182.html
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II
oder eine kleinere von samsung, falls du keine 500gb brauchen solltest.
Die kann ich empfehlen : sind schnell, leise und werden nur handwarm.
Grafikkarte
http://geizhals.at/deutschland/a238769.html
XFX GeForce 8800 GTS 500M, 320MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe
Laut einiger Testergebnisse ist die Geforce 8800GTS mit 320mb kaum
langsamer als eine mit 640mb - aber 640 werden evtl. in ein paar monaten schon gebraucht.
Evtl. für guten Sound :
http://geizhals.at/deutschland/a228489.html
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer bulk, PCI
Das System dürfte noch ne ganze weile spass machen :)
Danke erst mal für deine Mühe! :) Ich habe parallel selbst noch ein wenig gesucht.
Würde ein be quiet! Straight Power BQT E5-500W es auch tun? Ich möchte zwar keinen Billigschrott verbauen, allerdings liegt deine Zusammenstellung etwas über meiner Schmerzgrenze, und be quiet! scheint ja auch nix schlechtes zu sein. Bin nur skeptisch bei der Wattzahl. Ob 500 W da reichen...?
Weiterhin scheinen mir Asus-Boards auch nicht ganz unfein zu sein, kennst du da was? Und ja, SLI muss das Board nicht können! Stabil, kühl (also passiv) und aufrüstbar reicht mir vollkommen ;)
Bin nicht auf Asus festgelegt (sonst hätt ichs ja schon von Anfang an geschrieben), aber anscheinend sind die toll, was Lüfterkontrolle angeht. Kann ABIT da mithalten?
Bei der Festplatte sieht es schon ganz anständig aus, aber 500 GB wären für mich zuviel. Ich werde wohl eine 320er nehmen (40 € billiger) und die im Mix mit meiner alten PATA Maxtor (160, dann als Speicher für Medien) betreiben.
Ich würde es noch ein wenig präzisieren: Übertakten muss nicht sein, hat das vielleicht noch Auswirkungen auf empfehlenswerte Komponenten? ;)
OCing könnte ich mir allein schon wegen der Sommermonate knicken (die Sonnenoberfläche ist ein Gletscher dagegen..).
Sound brauche ich nicht, ich hoffe, dass die Audigy2 irgendwann mal V64-Treiber bekommen wird, ansonsten tut es wohl auch eine OnBoard-Lösung.
Die Grafikkarte wird wohl eine 640er werden, weil es für mich zwar schon einen Unterschied macht finanziell, aber andererseits eine auf lange Sicht unterdimensionierte Karte von mir nicht "korrigiert" werden könnte. Daher hier lieber einmal in den sauren Apfel beißen und auf die Zukunft setzen.
Könnte man ein ähnliches System auch für ca. 8-900€ hinbekommen? Weiß zB nicht, ob ich wirklich 800 MHz-RAM brauchen würde, falls das preislich einen nennenswerten Unterschied macht. Immerhin würden die kleinere Platte und das be quiet! schon fast 100€ einsparen... Vielleicht kann man da noch was drehen. Andererseits, wenn das System so optimal wäre, dann würde ich da nicht gewaltsam dran drehen wollen.
Weitere Ideen? Nur her damit! :D
Das war ja jetzt nur so als erster Vorschlag gedacht.
Bei der Festplatte kannst du schonmal sparen, das stimmt.
Ok - wenn du keinen richtigen Sound brauchst - weg damit.
Beim Ram sind vielleicht noch 10-20€ drin, wenn du nur 667er nimmst
http://geizhals.at/deutschland/a201732.html
Wobei ich denke, dass sich das nicht lohnt.
Beim Netzteil bin ich mir nicht so sicher.
Ein gutes 500Watt Netzteil sollte das eigentlich packen.
Es kommt halt nicht so sehrauf die Wattzahl, sondern auf die Leistung an den einzelnen Stromkabeln an.
Das BeQuiet 500Watt könnte durchaus reichen.
oder so eines hier : http://geizhals.at/deutschland/a213912.html
Ich würde ausserdem gute Gehäuselüfter einbauen !
http://geizhals.at/deutschland/a12166.html oder
http://geizhals.at/deutschland/a187161.html
oder wenn du experimentierfreudig bist :
http://geizhals.at/deutschland/a179297.html
experimentierfreudig daher, weil ich von dem letzten lüfter noch nix gehört habe ...
das mainboard von asus : http://geizhals.at/deutschland/a202874.html
habe ich deshalb nicht empfohlen, weil das wohl nur 1,9V beim Ram liefert - manche Rams brauchen aber höhere Spannung.
Zumindest habe ich das so gelesen.
Hatte ich auch so verstanden - Danke für die Hilfe bisher :)
RAM:
Naja, ich weiß wenig über die Taktraten, bzw. deren Effekt. Wenn der Preis die Mehrleistung rechtfertigt, dann solls mir recht sein. Noch dazu ist bei den Summen eine Einsparung von vielleicht 10€ nun wirklich nicht sonderlich groß, das stimmt zweifellos.
Ähnliches gilt für das Netzteil, wobei der Geizhals-Preis lustigerweise für das 550er gerade mal 1€ über meinem Preis für das 500er liegt (wenn nur der Versand nicht wäre -.-). Wenn die Leistungen reichen, ist es auch völlig in Ordnung... Habe das ganze mal durch einen Netzteilcalculator gejagt, das gibt mir einen Bedarf von ca. 410 W an. Nur bringt mir das natürlich wenig, wenn die Amperezahlen nicht ausreichen. Also werde ich da wohl auf Nummer sicher gehen und zum 550er greifen. Weißt du etwas über die Lautstärke dieser Dinger?
Bei den Lüftern war ich noch gar nicht angekommen ;)
Ich dachte so an 2 Lüfter, da die G880 ja schon selbst Luft abführt, einzig der AC 64 Pro Lüfter für meine CPU würde mich dazu bringen, mehr als 2 Gehäuselüfter einzubauen, weil der AC ja "semipassiv" arbeitet und deswegen nichts Nennenswertes zur Gehäuseentlüftung, bzw zur Hitzeentzerrung beitragen dürfte. Würdest du sagen, dass der AC64 Pro ausreichend ist für einen 5000er? Der Karton sagt "Ja", aber ich weiß halt leider nicht, ob die Hersteller da nicht auch gerne mal ein wenig draufschlagen, um es besser aussehen zu lassen.
Ich werde mir die Komponenten wohl erst Anfang März zusammenstellen, weil ich vorher eh nicht dazu käme, den Kram zusammenzufrickeln.
Ist es zu erwarten, dass die Preise in den nächsten 2, 3 Wochen noch ein wenig fallen? Oder wird sich eine Senkung wenn überhaupt erst nach der CeBit, also Mitte März einsetzen?
Ich suche nämlich immer noch nach ner Möglichkeit, den Preis etwas zu drücken... Andererseits wäre eine zwanghafte Reduzierung zB der Prozessorleistung wahrscheinlich etwas, was man hinterher bereuen würde, weil man unbedingt "schlau" sein wollte... So geht es mir im Moment mit meinem aktuellen System...
Wie würde eigentlich so schätzungsweise der Leistungsanstieg ausfallen? Ich weiß, viele Fragen, aber ich freu mich einfach, dass ich hier endlich mal ne Anlaufstelle für qualifizierte Informationen gefunden habe ;)
Ich selbst würde mal laienhaft auf 150% Zuwachs tippen...?
nimm ruhig 800ram, die AMD CPUs profitieren davon durchaus (der ist janur ein bissl teurer)
als netzteil langt LOCKER ein 500W markenNT. wie wärs mit dem ENERMAX LIBERTY 500W, einer der besten NTs am Markt
was der kalkulator dir ausgespuckt hat ist schwachsinn, ein komplettsystem mit ner 8800GTX zieht grad mal 310W https://www.computerbase.de/artikel...tx-test.614/seite-31#abschnitt_stromverbrauch
der zuwachs wrid schon beträchtlich sein (keine lust jetzt genau zu rechnen)
ach ja eine gute Gehäusedurchlüftung ist heutzutage pflicht, grade im sommer wird es dir dein sys sehr danken. wenn man ein alten office pc nutzt muss das nicht sein, aber mit deinen komponeten sollte man das wirklich machen.
Wenn du einen Zukunftssicheren PC haben willst, würde ich dir eher einen C2D e6300 @ 2.8 - 3.2 GHZ empfehlen. Kostet das gleiche wie der 5000+, lässt sich aber wesentlich bessser übertakten, du hast also mehr power auf Vorrat :D . Wenn du nicht übertakten willst, dann bleib beim 5000+, denn dann hat er ein besseres P/L Verhältnis
@raceface: Sehr schönes ausgewogenes System in deiner Signatur :D
Aber eins hättest du vorgeben können .... wieviel Geld du maximal in deinen neuen PC investieren willst.
Den dann hätte man auch sagen können in der und der Preisklasse ist ein Intel Core 2 Duo System besser ,
oder soll es eher so billig oder Preisgünstig wie möglich sein dann wohl eher ein AMD System (Sockel AM2)
Somit kann ich dir jetzt noch keine " Kaufempfehlung " geben da ich nicht weiß wo dein Preislimit liegt. ;)
Ich fang mal oben an ;)
Ja, so was in der Art hab ich mir schon gedacht... Aber ich wollte halt einen ungefähren Anhaltspunkt haben, quasi als erste Orientierung.
Läßt sich denn ungefähr pauschalisieren, wie viele Lüfter man zusätzlich zu denen an CPU, Grafik und NT einbauen sollte? Oder sollte man einfach Versuch und Irrtum machen mit zusätzlichen Lüftern machen, bis das Ding im Sommer stabil läuft? ;)
@floschman:
Ich habe mit OC absolut keine Erfahrung, die möchte ich auch nicht unbedingt mit einem teuren, neuen System sammeln ;)
Noch dazu wird es wie bereits erwähnt sehr heiß hier im Sommer, sodass ich nicht weiß, wie gut das ein System verkraften würde, das ohnehin schon mehr Hitze produziert als normal.
@ Cbase64:
Sorry, das hatte ich etwas schwammig formuliert.
Am liebsten wären mir 800€ gewesen, aber es sieht ja so aus, dass das mit meinen Anforderungen nicht so ganz hinhauen wird. Die Schmerzgrenze liegt eigentlich bei 1000€, würde ich sagen. Wobei ich vielleicht noch bis ca. eine Woche nach der CeBit warten würde, falls die Preise noch mal fallen könnten. Wird das überhaupt passieren, was meint ihr? Frühestens Anfang März wäre es sinnvoll zu bestellen, weil ich vorher gar keine Zeit hätte, das Ding zusammenzubauen.
Wie schon gesagt, dann ist der 5000+ die besser Wahl, hat auf jeden ein Top P/L Verhätniss ;)
