Fax versenden mit HP8600 nicht möglich. FB7270 die Ursache? Oder Kontakt zur Telekom?
gluehstrumpf
Apr. 2013
Neuer HP Pro 8600 kann keine Faxe senden.
u og. Thema bitte ich Euch um Hilfe.
Von der Fritzbox 7270 erhalte ich über ein 2-adriges Kabel in mein "Büro" die Verbindung zur Aussenwelt. Es ist eine Telefonsteckdose mit 3 Steckplätzen. Links war bisher ein HP 6500 angeschlossen mit ich problemlos Faxe senden konnte, der Fax Empfang war über die FB auf den PC eingestellt. In der Mitte ist das kabelgebundene Telefon angesteckt ( welches immer noch funktioniert) Der rechte Steckplatz ist unbelegt.
Ich habe den neuen Drucker nach Eingabe der notwendigen Daten über die Ersteinrichtung den Faxtest durchführen lassen, und erhielt die Meldung : Telefonverb. ist ok, aber ich solle das original beigelegte Telefonkabel verwenden. Dies habe ich auch getan, seitdem hat der Drucker trotz dem Ausprobieren der beiden beigelegten Steckeradapter keine Verbindung mehr zum Telefonnetz.
Ich habe die Telefonsteckdose geöffnet, es kommen zwei Drähte an , die an 1 und 2 angeschlossen sind. Es handelt sich wohl um eine N/F/F - Dose. Mit abgestecktem Telefon ist trotzdem keine Faxverbindung möglich.
Ich habe ein anderes Kabel ausprobiert, auch mit diesem kann das Gerät keine Verbindung herstellen.
Ich erhalte folgendes Fehlerprotokoll:
Faxhardwaretest. ok
Verbindung zu funktionierender Telefonsteckdose : Fehler
Korrekter Telefonkabeltyp: 0k
Habt Ihr einen Tipp für mich wie ich weiter vorgehen kann?
Noch ein paar Daten:
Fritzbox 7270, im Keller
Drucker: HP Officejet Pro 8600 im Og in Verbindung mit einem analogen Tel.
analoge Telefone 1x im EG und 2x im OG
Internet: Telecom DSL 2000, wird über Develo - DLan auf den Stromkreis L1 verteilt.
Danke Gluehstrumpf
Dann nimm doch wieder das funktionierende Kabel.
Also, daß ist schon ernst gemeint. Was spricht gegen das erste Kabel?
das hatte ich in den Papierkorb, den meine Frau ausgeleert hat - Mülltonne ist schon ausgeleert.
Ein anderes Kabel, welchse ich versuchsweise ausprobiert hab , hat ja auch nicht funktioniert.
Kann da noch ein Problem mit der FB oder der Telekom vorliegen?
Danke Gluehstrumpf
Glaube ich nicht. Eventuell kannst Du das Kabel des Telefons verwenden. Du muß eben auf die Kontakte am Kabel achten. Die müssen mit der Kodierung bzw. den Kontakten in der Dose übereinstimmen:
nach Kontakt mit Hp , konnten wir das Gerät zum Laufen bringen, vielen Dank!
Das ist schön - aber was war denn nun die Ursache bzw.die Lösung des Problems?
Micha
