Opus_Nocturne
- Aug. 2016
Hallo zusammen
In Ermangelung eines treffenderen Sub-Forums hoffe ich, dass ich hier richtig bin. Vorweg: Ich kann nicht wirklich programmieren. Und normalerweise komplilier ich nur unter Linux, wo es auch mehrheitlich ohne Probleme klappt.
Nun, ich möchte das Programm Synergy für Windows kompilieren (um es später in einer Windows VM mit Linux Host zu verwenden). Leider gibt es keine (aktuellen) Binaries, daher muss man es selbst machen.
Ich bin also dem Compiling-Guide des eigenen Wikis gefolgt.
Ich habe alles so eingerichtet, wie in den "Dependencies" beschrieben.
Also die Visual Studio C++ 2010 Express cmd aufgerufen und "hm conf -g1" eingegeben.
Die Ausgabe sagte mir, ich solle Qt 4.6.2 verwenden, da 5.6 nicht unterstützt wird.
Okay, gemacht. Habe mir hier die Version "qt-win-opensource-4.6.2-vs2008.exe" besorgt. Path Einträge angepasst
(C:\Qt\4.6.2;C:\Qt\4.6.2\bin)
Nach mehreren Versuchen, Visual Studio die qmake.exe finden zu lassen, bekomme ich nun folgende Ausgabe:
Logischerweise gibt es dann auch einen Error, wenn man "hm build" eingibt. (wird diese Ausgabe auch noch benötigt? Könnte mir vorstellen, dass *Error 2* nicht viel Informationen hergibt.)
Wie gesagt, ich habe noch nie mit Windows irgendwas kompiliert und hoffe, dass mir hier irgendwer helfen kann. Ich nehme stark an, dass man nicht mit Linux eine Windows Version kompileren kann? Denn mit Linux hat alles geklappt.
Desweiteren steht ganz am Ende des Compiling-Guides vermerkt:
"On Windows the WiX Toolset is required. Note: On Windows, when using Visual C++ 2010 Express, it does not provide the Merge Module needed for packaging."
Heisst das, ich kann keine *.exe für Windows erstellen? Wie bekomm ich das denn sonst installiert?
Vielen Dank und mfG
Code:
C:\Users\XXX\Desktop\synergy-master>hm conf -g1
Mapping command: conf -> configure
Running setup...
Setup complete.
cmake version 2.8.12.1
Entering dir: build
CMake command: cmake -G "Visual Studio 10" ..
-- The C compiler identification is MSVC 16.0.30319.1
-- The CXX compiler identification is MSVC 16.0.30319.1
-- Check for working C compiler using: Visual Studio 10
-- Check for working C compiler using: Visual Studio 10 -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler using: Visual Studio 10
-- Check for working CXX compiler using: Visual Studio 10 -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: C:/Users/XXX/Desktop/synergy-master/build
Going back to: C:\Users\XXX\Desktop\synergy-master
Error: [Error 2] Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Vielen Dank und mfG
