Fehler beim Lesen des Datenträgers
Markai
Cadet 1st Year
Apr. 2007
ich bin mittlerweile ratlos.
Habe folgendes Problem.
Nach einem Absturz meines Rechners vor 2 Wochen kam die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen des Datenträgers, Neustart mit Strg+Alt+Entf". Ich habe eine 80GB Maxtor Festplatte mit 2 Partionen (1. 10GB NTFS mit Win XP, 2. NTFS GB).
Die Festplatte wird im BIOS erkannt. Seitdem habe ich folgendes versucht.
1. Rechner mit Bart PE gestartet, hat nicht funktioniert es kam die Fehlermeldung pcmcia.sys konnte nicht installiert werden.
2. Rechner mit NTFS4DOS gestartet und chkdsk /r gestartet. Nachdem das chkdsk nach ca. 24 Stunden bei ca. 15% war, habe ich es abgebrochen.
3. fixmbr und fixboot ohne fehlermeldung ausgeführt
4. Auf einer 2. Festplatte Win XP installiert und die 80GB Maxtor Festplatte als Slave angeschlossen. Beim Starten von Windows XP kam die Meldung das der Datenträger auf inkonsistenz überprüft werden muss. Hier kamen dann die Meldungen "Datensatzsegment XX der Datei kann nicht gelesen werden. Nach 12 Studen habe ich es bei Datensatzsegment 32000 abgebrochen. Beim Booten mit Bart PE kam wieder die Fehlermeldung pcmcia.sys konnte nicht installiert werden. Boote ich jedoch Bart PE ohne die die Maxtor Festplatte startet es ohne Probleme.
5. Rechner mit Knoppix gebootet. Die Festplatte wird erkannt, jedoch kann ich nur auf die 1. Partition zugreifen. Aber es dauert alles ewig lange.
6. Rechner mit der 2. Festplatte gebootet und die 80GB Maxtor Festplatte über ein USB Kabel angeschlossen. Dabei werden die beiden Partitionen erkannt, jedoch kann ich auch hier nur auf die 1. Partition zugreifen, was aber auch sehr lange dauert. Bei der 2. Partition zeigt er RAW als Dateisystem an.
7. Aktuell habe ich Testdisk 6.6 laufen. Mittlerweile läuft es seit gestern Abend um 17 Uhr. Es steht bei Analyse Cylinder bei 27% auf Partition 1 und meldet immer wieder "Read error at"
Soll ich es abbrechen? Ansonsten läuft es ja bestimmt noch ein paar Tage.
Habe mir auch schon überlegt die Partition zu formatieren und Windows neu zu installieren. Würde aber gerne vorher noch ein paar Daten sichern. Habe zwar eine Sicherung, die ist aber vom 19.01.
Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich an meine Daten ran komme?
Markai
windows neu instalieren oder die festplatte ist kaputt aber bei mir war das auch da habe ich nur windows neu instaliert
Nehme mal die neueste Testdisk-Version 6.7 beta.
Nehme wenn du nicht booten kannst, vielleicht das neueste CD-ISO.
Bestätige mal mit Eingabe durch, bis du oben das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse mit Enter, sondern gehe mit dem Pfeil eins nach unten auf das Menü Advanced und bestätige mit Eingabe.
Teile mir mit was bei Disk steht und schreibe mir die Partitionsinfos auf.
Der letzte Wert bei der Parttition mit Size in sectors wird nicht benötigt.
Markiere mal deine betroffene Partition und bestätige bei Boot.
Schreibe mir auf, ob bei Bootsektor OK oder bad und was bei backup boot sector steht.
Gehe dort nur mal auf List, und teile mal mit ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt werden.
Teile es mal mit.
Diese Prozedur ist dazu gedacht um zu prüfen ob deine Daten angezeigt werden und du die lange Suche sparen kannst.
Weitere Infos folgen. Mache dort bitte keine Reparaturversuche!
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
erst einmal vielen Dank für Deine Ratschläge.
Anbei das LOG zu den gewünschten Daten:
Sun Apr 29 09:06:43 2007
Command line: TestDisk
TestDisk 6.7-WIP, Data Recovery Utility, April 2007
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Dos version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 9:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070114)
Using locale 'C'.
Disk 80 - 8422 MB / 8032 MiB - CHS 1024 255 63
Disk 80 Enhanced BIOS 2.1 / EDD-1.1 - R/W/I - Identify
Computes C from number of sectors
LBA 156301488, computed 156301488 (CHS=155060,15,63)
hd_identify_enh_bios
Disk 80 - 80 GB / 74 GiB - CHS 155061 16 63
LBA size=156301488
Hard disk list
Disk 80 - 80 GB / 74 GiB - CHS 9729 255 63, sector size=512
Partition table type: Intel
Interface Advanced
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
disk_read lba=6291647(391/162/27) nbr_sector=64, rc=16
uncorrectable CRC or ECC error on read
disk_read lba=6291711(391/163/28) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6291775(391/164/29) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6291839(391/165/30) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6291903(391/166/31) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6291967(391/167/32) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292031(391/168/33) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292095(391/169/34) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292159(391/170/35) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292223(391/171/36) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292287(391/172/37) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292351(391/173/38) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292415(391/174/39) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292479(391/175/40) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6292543(391/176/41) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294207(391/203/4) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294271(391/204/5) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294335(391/205/6) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294399(391/206/7) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294463(391/207/8) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294527(391/208/9) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294591(391/209/10) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294655(391/210/11) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294719(391/211/12) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294783(391/212/13) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294847(391/213/14) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294911(391/214/15) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6294975(391/215/16) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6295039(391/216/17) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=6295103(391/217/18) nbr_sector=64, rc=16
disk_read lba=24563385(1529/0/1) nbr_sector=16, rc=16
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=4
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 1528 254 63 24563322 [SYSTEM]
NTFS, 12 GB / 11 GiB
2 E extended LBA 1529 0 1 9728 254 63 131733000
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/1/1
disk_read lba=24563384(1528/254/63) nbr_sector=16, rc=16
filesystem size 24563322 1
sectors_per_cluster 8 0
mft_lcn 786432 0
mftmirr_lcn 1535207 0
clusters_per_mft_record -10 0
clusters_per_index_record 1 0
Boot sector
Status: OK
Backup boot sector
ntfs_boot_sector: Can't read backup boot sector.
Status: Bad
Sectors are not identical.
A valid NTFS Boot sector must be present in order to access
any data; even if the partition is not bootable.
NTFS Volume is dirty.
disk_read lba=6335835(394/98/52) nbr_sector=16, rc=16
Error reading $Mft record(s) : Input or output error (EIO)
Directory /
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Sep-2006 16:19 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Sep-2006 16:19 ..
39416 dr-xr-xr-x 0 0 0 19-May-2006 16:26 gs
6684 -r--r--r-- 0 0 0 19-Mar-2006 13:01 AUTOEXEC.BAT
3062 -r--r--r-- 0 0 211 19-Mar-2006 13:49 boot.ini
3030 -r--r--r-- 0 0 4952 19-Mar-2006 13:48 bootfont.bin
5508 -r--r--r-- 0 0 0 19-Mar-2006 13:01 CONFIG.SYS
3068 dr-xr-xr-x 0 0 0 19-Mar-2006 12:49 Dokumente und Einstellungen
disk_read lba=6309331(392/188/8) nbr_sector=16, rc=16
TestDisk exited normally.
Was soll ich als nächstes tun? Wie kann ich den Backup Sector reparieren bzw. die anderen CRC ECC Errors?
Marco
Lasse es im Moment mal mit Testdisk reparieren.
Wenn du es reparierst, kann Windows wegen Speicherfehler Probleme bekommen, da die Festplatte wieder mit Speicherfehler erkannt wird.
Der Ordner Dukumente / Einstellungen wird zumindest noch angezeigt.
Überprüfe bei CRC-Fehler auch mal das Kabel von der Festplatte und den Arbeitsspeicher.
Ist aber nur ein Test, und sicherlich können die Fehler auch im Dateisystem oder Sektoren sein.
Nehme auch mal eonen Speixcherriegel raus und teste es.
Teste mal deinen Arbwitsspeicher mit Memtest;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Nehme mal das CD-ISO von Testdisk und schaue mal ob du unter Dos auch die Fehler hast, da andere Speicherverwaltung.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Den Arbeitsspeicher habe ich vor kurzem fehlerfrei getestet.
Das Festplattenkabel hatte ich auch schon getauscht.
Habe mir das CD-ISO von Testdisk runtergeladen, jedoch hat die CD nicht gebootet. Es handelt sich doch dabei um ein bootbares Image, oder?
Marco
Das CD-ISO beinhaltet zum booten automatisch das final FreeDOS 1.
Du mußt vielleicht im Bios dein DVD/CD-Laufwerk auf booten stellen.
Im Iso ein Hinweis auf englisch wegem Dateikopieren auf Fat und du kannst mit 1 oder 2 auswählen ob du Testdisk oder Photorec starten möchtest.
Bei dir geht es nur darum zu prüfen ob unter der anderen Speicherverwaltung in Dos und Testdisk die Fehler nicht angezeigt werden.
Ansonsten würde Datenrettungssoftware in Betracht kommen.
Viele Grüße
Fiona
Das DVD Laufwerk steht im BIOS auf Booten, der Rechner hat aber nicht von der CD gebootet. Wenn ich aber beispielsweise die Windows XP CD einlege, bootet er von dieser.
Bei obigem Testdisk Ergebnis habe ich den Rechner mit einer Windows 98 Bootdiskette gebootet und dann Testdisk für DOS von der Diskette gestartet. Ist die Speicherverwaltung bei der CD-ISO Version trotzdem eine andere?
Marco
Du kannst auch von Testdisk für DOS und Disketten booten.
Das ist egal.
Ich weiß nicht was du gemacht hast, warum das Iso nicht bootet.
Du mußt sicherlich das Iso als Zip-Datei entpacken, und nur Doppelkick darauf machen.
Dann brennt es sich automatisch.
Rohling muß im Brenner sein.
Dann sollte es funktionieren.
Teile mir nur mit, ob du weiterhin deine Fehler siehst oder ob es besser ist.
Viele Grüße
Fiona
So habe ich die CD ja gebrannt, aber der Rechner hat wie gesagt nicht von der CD gebootet.
Werde die CD mal in einem anderen Rechner ausprobieren. Wenn sie da auch nicht bootet, werde ich mal eine neue erstellen.
Marco
Habe die Platte jetzt mit der CD-ISO getestet. Hierbei bekam ich ebenfalls die Meldung:
Boot sector
Status: OK
Backup boot sector
Status: Bad
Was soll ich Deiner Meinung nach als nächstes tun? Liegt das Problem an dem Boot Sector?
Marco
Ich habe öfters gesehen, wenn das Backup vom Bootsektor beschädigt ist, das es auch mit dem Dateisystem zusammenhängt.
Speziell bei dir das Problem mit den CRC-Fehlern (Cyclic Redundancy Check).
Daher solltest du mal probieren bei List deine Daten unter Dos anzuzeigen.
Hatte schon geholfen.
Könntest du auch in Testdisk bei Analyse mit p drücken machen.
Vielleicht hängt Testdisk nicht mehr.
Repariere erstmal nicht den Backup Sektor.
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
In Testdisk konnte ich mir mit List die Daten der Partition c: anzeigen.
Analyse mit Testdisk hatte ich bereits gemacht aber nach 16 Std. bei 27% abgebrochen.
Was würde denn passieren wenn ich in Testdisk "Org. BS" oder "Rebuild BS" machen würde? Könnte ich dadurch nicht den Backup Boot Sector reparieren?
Habe mir am Freitag noch eine 250GB Festplatte gekauft und gestern versucht mit PC Inspector Clone Maxx die fehlerhafte Festplatte zu klonen. Nach 12 Stunden war er bei 1% und hat mir eine Restzeit von über 1000 Std. angezeigt. Daraufhin habe ich es abgebrochen. Gibt es noch eine Möglichkeit an meine Daten ranzukommen? Wenn nicht würde ich als nächstes versuchen Windows neu zu installieren. Ggf. würde ich auch in den sauren Apfel beißen und die Partition formatieren.
Marco
ich habe jetzt versucht XP auf Partition c: der fehlerhaften Festplatte neu zu installieren, jedoch ohne vorher die Partition zu formatieren. Dies scheiterte aber daran, dass das überprüfen des Laufwerks so lange dauert, dass ich es abbrechen musste. Dann habe ich versucht in Testdisk mit "Org BS" den Backup Boot Sector zu reparieren. Dies hat aber auch nicht funktioniert. Danach habe ich versucht Windows XP zu installieren, aber vorher die Partition c: zu formatieren. Hierbei bekomme ich ganz am Anfang der Installation die Meldung "Der folgende Ordner konnte nicht erstellt werde: \WINDOWS\system32\whem\mof\good." Hat jemand vielleicht noch eine Idee wie ich noch an meine Daten kommen könnte? Wie schon erwähnt wird als Dateisystem für Partition d: RAW angezeigt. Auf dieser Partition sind auch die meisten meiner persönlichen Daten gespeichert. Bin echt für jeden Tipp dankbar!
Marco
Bei Fehler im Dateisystem könnte in deinem Fall nur noch Datenrettungssoftware vielleicht helfen.
Unter DOS wäre es mit www.uneraser.com möglich.
Infos zu Datenrettungssoftware unter Windows hier;
Datenrettungssoftware wäre eine sichere Alternative!
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
