C# Fehler beim Öffnen einer FoxPro Datenbank
mathias146
Juni 2010
ich habe ein Programm zum Öffnen einer FoxPro (*.dbf) Datenbank geschrieben.
Die Daten der FoxPro Datenbank werden dann in ein DataTable geschrieben.
Das Programm hat bis zum Neuaufsetzen des Notebooks super funktioniert.
Da ich jetzt das Notebook neu aufgesetzt habe, funktioniert es nicht mehr.
Code:
OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
ofd.Filter = "*.dbf|*.dbf";
if (ofd.ShowDialog() != true)
   return;
//string file = ofd.FileName;
//FileInfo fi = new FileInfo(file);
OleDbConnection oConn = new OleDbConnection("Provider=VFPOLEDB.1;" +
   "Data Source=" + ofd.FileName + ";");
oConn.Open();
OleDbCommand oCmd = oConn.CreateCommand();
oCmd.CommandText = @"SELECT * FROM " + ofd.FileName;
DataTable dt = new DataTable();
dt.Load(oCmd.ExecuteReader());
oConn.Close();
Bei der Zeile 15 bekomme ich jetzt einen Fehler:
System.Data.OleDb.OleDbException | "Command contains unrecognized phrase/keyword."
Den "Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0" Installer habe ich schon installiert. An dem liegt es also nicht.
Hatte schon einmal jemand so ein Problem??
Vielen Dank im Voraus
Mathias 146
sieht so aus als solltest du hier
wohl besser einen Tabellennamen angeben ...:-)
also ein
oCmd.CommandText = @"SELECT * FROM " + "tablename";
Der Tabellenname ist der gleiche Name wie die Datei.
Soviel ich weiß, wird bei FoxPro jede Tabelle einzeln abgespeichert.
Edit:
Hab den Fehler behoben.
Es lag an den ' - Zeichen.
Code:
oCmd.CommandText = @"SELECT * FROM '" + ofd.FileName + "'" ;
Leerzeichen im Pfad/Dateinamen ? Probier mal:
Code:
   return;
string file = '\"'+ofd.FileName + '\"';
   "Data Source=" + file + ";");
oConn.Open();
oCmd.CommandText = @"SELECT * FROM " + file;
oConn.Close();
