Fehler beim Schreiben auf den Datenträger
BigHai
Feb. 2006
Hi Leute,
ich bin etwas ratlos. Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Vor ca. 5 Wochen trat immer wieder ein Fehler unter XP auf. "Fehler beim schreiben auf den Datenträger" unten rechts als Meldung. Daraufhin habe ich neu Installiert. Gleiches Problem trat wieder auf. Dann habe ich die Festplatte gewechselt. Windows neu aufgespielt. 4 Wochen ist es jetzt gut gegangen und der Fehler tritt wieder auf. Kann es sein das es evtl. an meiner Recovery CD von XP liegt ? Ich hatte die noch vom alten Rechner und dachte ich könnte die nehmen. Gab auch keine Probleme beim installieren da ich ja einen Original Key habe.
Ich hoffe Ihr habt noch eine Idee.
Mein System:
Mainboard ASRock Conroe 1333-DVI
CPU Intel Pentium E2140
2x512 MB DDR2-667 Aeneon
160 GB SATA2 Western Digital
DVD Brenner SATA Samsung
OS:
Windows XP Home SP2 (mit allen aktuellen Updates)
BigHai
AW: PROBLEM ! Fehler beim Schreiben auf den Datenträger
Ja habe ich alles schon gemacht. Laut den ganzen Tools ist die Platte vollkommen ok.
Versuchs mal mit CHKDSK /F
auch schon probiert. Geht 2 Tage gut und der Fehler ist wieder da.
Den PC schon mal auf Viren überprüft? Evtl. blockt der Virenscanner.
Mfg
Das Kabel zur Festplatte mal pruefen.
Also der PC macht es auch ohne Virenscanner. Kabel zur Festplatte habe ich auch schon getauscht. Ein Teufelskreis *g*
Auch schon an einen anderen SATA Controllerport gehängt?
Ich hoff mal noch nicht... :D
So langsam wird's eng. :>
Mfg
Dann bliebe als letztes nur noch ein Defekt des Controllers auf dem Board.
Ja anderer Port habe ich auch schon getestet. Gleiches Problem. An den Controller des Boards habe ich auch schon gedacht. Aber warum kommt der Fehler dann erst 4 wochen nachdem ich eine neue Platte eingebaut habe ? Das verstehe ich nicht !
