"Fehler beim Starten des Betriebssystems" nach Ubuntu Instalation
TooT
Feb. 2007
Hey,
ich habe XP instaliert und wollte zudem noch Ubuntu auf einen unpartitionierten Bereich der Festplatte installieren. Auf der Festplatte ist auch Windows installiert und es gibt eine weitere Partition für Programme. (beide NTFS)
Nachdem ich mich auf ubuntuusers.de eingelesen habe lud ich mir die Ubuntu Live und Alternate CD herunter und habe Ubuntu mit der Alternate CD installiert.
Ich hatte 3 logische Partitionen erstellt (root, home, swap)
Aber weil ich vergessen habe für die root-Partition Boot-Flag zu aktivieren startete trotz Grub immer nur Windows...
Dann habe ich unter Windows die Ubuntu Partitionen einfach gelöscht und Ubuntu erneut installiert (Grub hatte ich nicht entfernt).
Diesmal habe ich root auf einer primären und home sowie swap auf einer logischen Partition instaliert.
Nach der Instalation startete der Rechner neu und es erschien die Meldung "Fehler beim Starten des Betriebssystems".
Daraufhin habe ich mithilfe der XP CD und der Reparatur Funktion den MBR repariert in der Hoffnung dass so XP wenigstens wieder startet, aber ohne Erfolg, die Fehlermeldung wird anstelle in Deutsch nun in Englisch angezeigt...
Und jetzt erstelle ich mit Hilfe der Ubuntu Live CD diesen Thread :)
Alle Windowspartitionen sind noch da und ich kann darauf zugreifen, deshalb weiß ich nicht genau ob dies das richtige Forum ist, falls der Thread woanders besser aufgehoben ist, bitte verschieben ;)
Ist die Windows-Partition aktiv?
Ich denke ja, wo kann ich das denn nachgucken?
Also ich habe nichts dadran geändert
Du nicht, aber der installer.
Schauste im Partitionsmanager Deiner Live-Linux-CD nach (gparted). Hat als Partitions-Flag halt ein a für Aktiv.
Und wenn Du schon dabei bist: Ein Screenshot von der Partitions-Anordnung ist viel besser zu erkennen als das was Du da zusammengeschrieben hast :-) Wäre schön wenn Du den auch liefern könntest.
Jetzt habe ich GParted gefunden... ;)
Aber ein a für Aktiv sehe ich nirgends?
Muss ich bei Flags vielleicht bei Windows "boot" einstellen?
rechte Maustaste auf die Windows-Partition
Manage Flags
Bei aktiv und boot nen Haken setzen. Und dann sollte die booten. Zur Zeit hat die Linux-Partition ja das Boot-Flag :-)
Es läuft wieder, danke :)
Den Eintrag aktiv habe ich da jetzt nicht gesehen, also habe ich nur boot aktiviert.
Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass ich beim booten auswählen kann welches OS gestartet wird...
Dazu darfste Grub wieder installieren :-)
Wenn Du genau so ein Linux-Noob bist wie ich geb ich Dir meinen liebsten Tip:
Installier Grub in die Linux-Root-Partition und starte Dein System mit Boot-US.
Hört sich jetzt erst mal doppelt-gemoppelt an, ABER
Boot-US ist deutlich einfacher in der Pflege und wenn Du Dir den MBR mal abschiesst hast Du wieder das Problem Grub nachinstallieren zu müssen. Geht bei Boot-US viel einfacher.
Mh... habe jetzt Ubuntu nochmal komplett neu installiert, Grub wie du gesagt hast auf root und dann noch Boot-US unter XP.
Aber wenn ich den Rechner jetzt starte kommt keine Meldung dass ich ein OS auswählen soll...
So habe ich Boot-US eingestellt:
Kannst du mir sagen warum das nicht funktioniert?
Aber ist das jetzt nicht Sinn und Zweck von Boot-US das Du ein OS auswählen kannst? XP oder Linux?
Nur ... wenn BootUS auf Bootplatte 1 installiert ist und dann noch ein OS auf Bootplatte2 und eins auf Bootplatte4
Hast Du so viele Platten im System? Auf dem GParted-Screen war nur eine einzige Platte zu sehen.
Am besten immer nur Stückchenweise mit den Infos rausrücken damit wir viel zu Rätseln haben :-)
Ja, Sinn und Zweck ist das eigentlich schon (denke ich), ich kann aber nichts auswählen, der startet wie immer :rolleyes:
Edit:
Also ich habe 3 Festplatten in meinem Rechner.
Die erste dient als Backup Platte und ist in Fat32 formatiert
Auf der zweiten sind Partitionen für Windows (NTFS), Programme (NTFS), root (Ext3), home (Ext3) und swap.
Die dritte ist mit TrueCrypt verschlüsselt
Ich habe zudem noch eine Externe, die hat hier aber nichts mit zu tun ;)
Die "Platte 4" die man oben im Screenshot sehen kann ist mein USB Stick, der angeschlossen war...
Auf dem GParted Screen war nur eine Platte zu sehen weil man da nur eine aufeinmal detailiert anzeigen lassen konnte ;)
Ein Bild von der Acronis Disk Director Suite:
Das was etwas doof ist, bei mir ist die erste Platte nicht die Systemplatte, die war das einmal bis die Backupplatte nicht mehr wollte, dann ist eine größere, schnellere gekommen, die ist jetzt nur nicht an erster Stelle... kann ich das vielleicht durch Umstecken der Anschlüsse auf dem Mobo ändern?
edit:
jetzt läuft alles, hab ubuntu nochmal deinstalliert, platten umgesteckt, sodass die systemplatte hdd0 ist und dann einfach grub installiert und es läuft :)
Zuletzt bearbeitet: (Doppelpost! Bitte Forenregeln beachten und die Ändern Funktion nutzen.)
