Fehler mit DP kabel
Stumpfi
Nov. 2022
  • Prozessor (CPU): …12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 3.20 GHz
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32 gb Corsair DDR5 RAM
  • Mainboard: …Z690 Aorus Elite AX
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: … Corsair 7000x
  • Grafikkarte: … RTX 3080ti
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):Monitor Aorus fi27q
..Hallo zusammen
Als ich das neue CoD gestartet habe wurde mir angezeigt das ich die neue Nvidea treiber version installieren soll, dass tat ich dann auch und als das update fertig war, wurde das bild schwarz und meine Auflösung sank von 2560x1440 auf 1024x768.
Ich habe versucht ein anderes DP kabel anzustecken aber das half nicht. Das witzige ist aber das es mit einem HDMI kabel ohne probleme funktioniert. Ich hab auch jeden DP anschluss bei meinem bildschirm und der GPU ausprobiert aber es ging trotzdem nicht.
Kann mir bitte jemand sagen was ich tun soll?
LG. Stumpfi
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Würde als erstes versuchen den Treiber neu zu installieren und den Haken bei "Neuinstallation" vornehmen unter den erweiterten Optionen setzen.
Falls das nicht klappt mittels DDU eine Bereinigung durchführen und das Treiberpaket komplett neu installieren.
Wenn das auch nicht hilft einen älteren Treiber verwenden.
