Cpt.H4rl0ck
- Apr. 2010
Hallo Forum,
hab meinen Pi neu aufsetzten müssen. Pi-hole ist installiert und läuft.
Unbound läuft mit folgender .conf :
Wenn ich jetzt unbound auf Funktionalität (DNSSEC validation) prüfe,
passiert folgendes:
Hier sollte doch eine IP-Adresse zurückkommen?
Die zweite Prüfung mit,
sollte doch "status: SERVFAIL" enthalten.
Bei mir sieht es jedoch so aus:
Hab Unbound als DNS-Resolver im Pi-hole angegeben - keine weiteren DNS-Server.
Webseiten können ohne Probleme aufgelöst werden ...
Finde den Fehler nicht..
Grüße
Code:
# Konfiguration für Unbound als DNS für PiHole mit DoT. Basiert auf:
# Konfiguration von https://bartonbytes.com/posts/configure-pi-hole-for-dns-over-tls/
# und Konfiguration von https://docs.pi-hole.net/guides/dns/unbound/
server:
# If no logfile is specified, syslog is used
chroot: ""
logfile: "/var/log/unbound.log"
verbosity: 1
log-queries: yes
# If enabled id.server and hostname.bind queries are refused.
hide-identity: yes
# If enabled version.server and version.bind queries are refused.
hide-version: yes
# If yes, Unbound doesn't insert authority/additional sections
# into response messages when those sections are not required.
minimal-responses: yes
#Send minimum amount of information to upstream servers to
# enhance privacy.
qname-minimisation: yes
# rotates RRSet order in response (the random number
# is taken from the query ID, for speed and thread safety)
rrset-roundrobin: yes
# Enable or disable whether the upstream queries use TCP only for
# transport. Useful in tunneling scenarios.
# tcp-upstream: yes
# Enable or disable whether the upstream queries use SSL only for
# transport.
ssl-upstream: yes
# certificates used for authenticating connections made to outside peers
ssl-cert-bundle: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
# Interface to use to connect to the network
interface: 127.0.0.1
# Port for Usage in Pi-Hole as 127.0.0.1#5533
port: 5533
# Enable or disable whether TCP/UDP/IP4 queries are answered or issued.
do-ip4: yes
do-udp: yes
do-tcp: yes
# May be set to yes if you have IPv6 connectivity
do-ip6: yes
# prefer IPv6 over IPv4 yes or no
prefer-ip6: no
# Trust glue only if it is within the servers authority
harden-glue: yes
# Require DNSSEC data for trust-anchored zones, if such data is absent, the zone becomes BOGUS
harden-dnssec-stripped: yes
# Don’t use Capitalization randomization as it known to cause DNSSEC issues sometimes
# see https://discourse.pi-hole.net/t/unbound-stubby-or-dnscrypt-proxy/9378 for further details
use-caps-for-id: no
# Reduce EDNS reassembly buffer size.
# Suggested by the unbound man page to reduce fragmentation reassembly problems
edns-buffer-size: 1472
# TTL bounds for cache
cache-min-ttl: 600
cache-max-ttl: 14400
# Perform prefetching of close to expired message cache entries
# This only applies to domains that have been frequently queried
prefetch: yes
# One thread should be sufficient, can be increased on beefy machines
num-threads: 1
# Cache Memory rrset should have double size as msg
msg-cache-size: 50m
rrset-cache-size: 100m
# Accelerate UDP with multithreading
so-reuseport: yes
# Ensure kernel buffer is large enough to not loose messages in traffic spikes
so-rcvbuf: 1m
# Ensure privacy of local IP ranges
private-address: 192.168.0.0/16
# private-address: 169.254.0.0/16
# private-address: 172.16.0.0/12
# private-address: 10.0.0.0/8
# private-address: fd00::/8
# private-address: fe80::/10
access-control: 127.0.0.0/8 allow
forward-zone:
# quad9.net primary
forward-addr: 9.9.9.9@853
# cloudflare primary
forward-addr: 1.1.1.1@853
# quad9.net secondary
forward-addr: 149.112.112.112@853
# cloudflare secondary
forward-addr: 1.0.0.1@853
#quad9 ipv6 primary
forward-addr: 2620:fe::fe@853
#quad9 ipv6 secondary
forward-addr: 2620:fe::9@853
#cloudflare ipv6
forward-addr: 2606:4700:4700::1111@853
#cloudflare ipv6
forward-addr:2606:4700:4700::1001@853
Code:
dig kuketz-blog.de @127.0.0.1 -p 5335 +short
passiert folgendes:
Code:
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u5-Raspbian <<>> kuketz-blog.de @127.0.0.1 -p 5335 +short
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
Code:
dig sigfail.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 -p 5335
Code:
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u5-Raspbian <<>> sigfail.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 -p 5335
Grüße
