Fehlerhaft ausgelesene Temperatur
  • Ersteller Ersteller Benji96
  • Erstellt am Erstellt am
B
Benji96
Hallo Leute :)
Ich habe mir heute als Ersatz für meine defekte GTX 560 und als Ablösung für die Intel HD2000 eine PowerColor Radeon R9 280 TurboDuo OC gekauft.
Soweit läuft die Karte gut (Skyrim läuft endlich in schattigen Ecken flüssig :P )
Allerdings habe ich ein Problem: Ohne Treiber (BIOS und Windows ohne Treiber direkt nach der Installation) läuft der Lüfter ruhig. Sobald Windows Treiber hat, dreht der Lüfter auf 100%.
Jetzt kommt der etwas fragwürdige Teil: GPU-Z, AIDA64, das Catalyst Control Center selbst, MSI Afterburner, Speedfan, was auch immer, liest immer eine GPU-Temperatur von 0,0 °C aus. Lüftersteuerung, Leistungsaufnahme, Lüfterdrehzahl, VRM-Temperaturen und so wird alles richtig ausgelesen, nur die GPU-Temperatur nicht.
Woran könnte das liegen? Und, wenn ja, was könnte defekt sein? Fehlerhafter Treiber oder defekter Temperatursensor?
Im System sind:
Intel Core i5 2310
16 GB GeIL Corsa 1866 MHz
Antec HGC-620
Gigabyte GA-Z77MX-D3H
Windows 8.1 Pro 64 mit (Beide machen das gleiche) Treiberversion 14,6 Beta oder 14,4 stable.
Du hast viel zuviel Tool wohl installiert, afterburner und co. deinstallieren und im CCC auf standard einstellung zurück setzten.
Das Antec ist ein Netzteil...
Kühler ist irrelevant, da die Temperaturen nicht mal im Sommer an 60 Grad kratzen. Ist ein Brocken 2.
Auch ohne die Software noch 0 Grad.
AMD VISION Engine Control Center (CCC)
oben rechts > Einstellungen > Werkseinstellungen wiederherstellen
TESTEN
Bringt nichts, da ich da nie etwas geändert habe...
Habe ich aber gerade gemacht, das gleiche.
Ich probiere mal ein Linux und schaue, ob es da geht.
Klingt nicht verkehrt. Kannst du mit Speedfan den Lüfter manuell steuern?
Jo, das geht. Linux hat nicht den Lüfter aufgedreht.
Ich installiere zum Test mal Windows 7.
Edit: Am System liegt es nicht... Windows 7 installiert, Treiber drauf, Neustart und BAM! Es geht weiter.
Noch Vorschläge?
Das wird mit dem Treiber automatisch installiert O.o (V4.5, bei Windows 8.1 ist es inklusive)
Edit: Das Problem ist gelöst. Habe bei Google das gleiche Problem bei einer 280 von Asus gefunden. Wird umgetauscht zum Freitag.
Danke für die Hilfe :) Kann geschlossen werden.
