Zerstoerer
- Okt. 2010
ich betreibe aktuell verschiedene Dienste unter verschiedenen Domains und habe diese hinter einem Reverse Proxy auf Basis von Nginx am laufen. Letzte Woche habe ich mal die Config aktualisiert, dabei habe ich auf nginxconfig.io zurückgegriffen. Mein Problem: Jetzt funktionieren manche Domains leider nicht mehr zu 100%, ich hoffe ihr könnt vielleicht ein Fehler in meiner Dokumentation finden.
Aktuell habe ich folgende Probleme:
Wäre dankbar für ein paar Tipps.
NGINX:
# Generated by nginxconfig.io
user www-data;
pid /run/nginx.pid;
worker_processes auto;
worker_rlimit_nofile 65535;
events {
multi_accept on;
worker_connections 65535;
http {
charset utf-8;
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
server_tokens off;
log_not_found off;
types_hash_max_size 2048;
client_max_body_size 16M;
# MIME
include mime.types;
default_type application/octet-stream;
# logging
access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
# SSL
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_tickets off;
# Mozilla Modern configuration
ssl_protocols TLSv1.3;
# OCSP Stapling
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
resolver 1.1.1.1 1.0.0.1 8.8.8.8 8.8.4.4 208.67.222.222 208.67.220.220 valid=60s;
resolver_timeout 2s;
# load configs
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
NGINX:
server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name wiki.domain.de;
# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/wiki.domain.de/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/wiki.domain.de/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/wiki.domain.de/chain.pem;
# security
include nginxconfig.io/security.conf;
# logging
access_log /var/log/nginx/wiki.domain.de.access.log;
error_log /var/log/nginx/wiki.domain.de.error.log warn;
# reverse proxy
location / {
proxy_pass http://192.168.132.3:32409;
include nginxconfig.io/proxy.conf;
# additional config
include nginxconfig.io/general.conf;
# subdomains redirect
server {
server_name *.wiki.domain.de;
# SSL
return 301 https://wiki.domain.de$request_uri;
# HTTP redirect
server {
listen 80;
listen [::]:80;
server_name .wiki.domain.de;
include nginxconfig.io/letsencrypt.conf;
location / {
NGINX:
server {
server_name bw.domain.de;
# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/bw.domain.de/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/bw.domain.de/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/bw.domain.de/chain.pem;
# security
# logging
access_log /var/log/nginx/bw.domain.de.access.log;
error_log /var/log/nginx/bw.domain.de.error.log warn;
# reverse proxy
location / {
proxy_pass http://192.168.132.3:32400;
# additional config
server {
server_name *.bw.domain.de;
# SSL
return 301 https://bw.domain.de$request_uri;
# HTTP redirect
server {
listen 80;
listen [::]:80;
server_name .bw.domain.de;
location / {
NGINX:
server {
listen 443;# ssl http2;
listen [::]:443;# ssl http2;
server_name bs.domain.de;
# SSL
#;#ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/bs.domain.de/fullchain.pem;
#;#ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/bs.domain.de/privkey.pem;
#;#ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/bs.domain.de/chain.pem;
# security
# logging
access_log /var/log/nginx/bs.domain.de.access.log;
error_log /var/log/nginx/bs.domain.de.error.log warn;
# reverse proxy
location / {
proxy_pass http://192.168.132.3:32412;
# additional config
server {
server_name *.bs.domain.de;
# SSL
return 301 https://bs.domain.de$request_uri;
# HTTP redirect
server {
listen 80;
listen [::]:80;
location / {
NGINX:
# favicon.ico
location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
# robots.txt
location = /robots.txt {
log_not_found off;
access_log off;
# gzip
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_types text/plain text/css text/xml application/json application/javascript application/rss+xml application/atom+xml image/svg+xml;
NGINX:
# ACME-challenge
location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
root /var/www/_letsencrypt;
NGINX:
proxy_http_version 1.1;
proxy_cache_bypass $http_upgrade;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
NGINX:
# security headers
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self' http: https: data: blob: 'unsafe-inline'" always;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;
# . files
location ~ /\.(?!well-known) {
deny all;
- Die Subdomain bs.domain.de von bookstack.conf wird nicht aufgelöst, d.h. wenn ich dessen Adresse aufrufe, werde ich immer zu bw.domain.de weitergeleitet.
- Die Subdomain wiki.domain.de hat irgendwelche Weiterleitungsprobleme. Ich kann die Login-Seite unter wiki.domain.de normal aufrufen, nach dem Login bleibt der Bildschirm weiß. Wenn ich mich ohne Proxy einlogge, kann ich ohne Probleme auf alles zugreifen.
