Fehlermeldung bei Hotkey Applikation sowie verschwundene Energiesparpläne
sL0w
Feb. 2008
ein Windows Update hat hier wieder Probleme verursacht...
Mein Clevo Notebook hat eigentlich sauber funktioniert, bis vor paar Wochen irgend ein Windows Update wieder alles durcheinander gebracht hat. Ich kann nicht mal sagen welches genau, da ich das Notebook selten benutze.
Auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass:
1. die Energiesparpläne verschwunden sind und auch von der Clevo eigenen Hotkey Software ausgegraut sind.
2. die CPU max mit 1,5 GhZ taktet
3. die Umschaltung zwischen iGPU und Nvidia GPU nicht mehr funktioniert
4. die Hotkey Software nicht funktioniert, auch nach einer Neuinstallation nicht mehr.
Folgende Fehlermeldung kommt beim Starten der Software, ich konnte aber nicht rauslesen, was genau der Fehler ist...
Code:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden
   bei System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
   bei System.Diagnostics.Process.Start()
   bei HotKey.HotKey.OnNVGPUChangeTimer_Tick(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.9195.0 built by: NET481REL1LAST_B.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
HotKey
    Assembly-Version: 8.0.0.119.
    Win32-Version: 8.0.0.119.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Hotkey/Hotkey.exe.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
    Win32-Version: 4.8.9037.0 built by: NET481REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.ServiceProcess
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
Windowshook
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Hotkey/Windowshook.DLL.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Management
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
Audiodll
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Hotkey/Audiodll.DLL.
System.Core
    Win32-Version: 4.8.9200.0 built by: NET481REL1LAST_C.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Habt Ihr eine Idee?
Ohne Hotkey Software taktet die CPU wieder normal, aber wie gesagt der Wechsel zwischen den GPUs funktioniert dann nicht und die Energieparpläne lassen sich auch nicht wiederherstellen mit "powercfg -restoredefaultschemes"
Ja aber es scheint doch älter gewesen zu sein, als verfügbar
