Fehlermeldung "kein betriebssystem"
sirmaniac
Aug. 2007
bei mir wurde das asus p5b-e mainboard gegen ein asus p5k board getauscht, nun bekomme ich beim booten die fehlermeldung "kein betriebssystem".
auf der platte sind wichtige daten daher möchte ich sie retten oder noch besser den rechner wieder zum booten bekommen.
wenn ich mit einer uralten win98 :) dos bootdiskette nachschauen will was auf der platte drauf ist sagt mit dos kein bekanntes filesystem oder was in der art.
die partitionen scheinen aber noch da zu sein, nur kann er nichts damit anfangen.
die partitionen waren beide ntfs formatiert.
die festplatte ist eine samsung sata 400GB.
ich kann die platte leider nicht in meinen anderen rechner bauen da ich dirt nur pata anschlüsse habe.
Nach dem Wechsel vom Board hast Du bestimmt eine Reparaturinstallation gemacht und die SATA Treiber mittels Diskette und drücken der F6 Taste eingebunden? Wenn die Platte an einem Raidcontroller gesteckt war, kann es auch sein, dass sie deshalb nicht mehr erkannt wird, weil das Board einen anderen Controller hat und es deshalb das Array nicht erkennt. Kannst Du denn darauf zugreifen, wenn Du mit einer XP SP2 CD und der Wiederherstellungsconsole startest?
nein habe nur mit der windows vista cd mit dem menuepunkt bootprobleme beseitigen
versucht zu reparieren.
es kam dann nach einer ganzen weile die meldung zersörter bootsektor.
von der vista cd bekomme ich auch die fehlermeldung kein gültiges filesystem bei den beiden partitionen auf der platte wenn ich die console benutze.
kannst du mit das mit der reperaturinstallation und sata treibern erklären.
braucht man treiber unter dos für sata ?
Das neue Board hat bei den spezifikationen zum hdd controller folgendes stehen:
Southbridge
- 4 x SATA 3.0 Gb/s ports
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
- 1 x SATA 3.0 Gb/s ports
- 1 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
- Supports SATA RAID 0,1 and JBOD
das alte board hatte da etwas andere spezifikationen:
Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
- Intel Matrix Storage Technology supports RAID 0, 1, 5 and 10.
- 1 x Internal SATA 3.0 Gb/s port
- Support SATA RAID 0, 1 and JBOD (by 1x External SATA & 1x Internal SATA)
die platte lief aber nicht im raid modus... wie auch ist ja nur eine :)
aber ich hatte glaube ich unter vista den matrix storage treiber installiert...
