Fehlermeldung nach Treiberupdate
User27388
März 2025
7500f
Asus Tuf B650 plus WiFi
Samsung Evo 970 plus 1tb
Adata 32gb 6000mts cl30
Xfx Rx 7800 xt
Habe die Fehlermeldung Angehängt.
Also:
Seit einer Weile kommt immer diese Meldung nach einen Treiber Update. Update verläuft immer wie gewohnt mit flackern und schwarzen Bildschirm und aufdrehenden Lüftern. Habe Treiber Neuinsterliert, aber es kam die gleiche Meldung.
Ist das Bedenklich oder is das einfach ein Bug?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal!
Was erzeugt den diese Meldung? Wann kommt die?
Klingt erst mal nach einer Falschanzeige von irgendeinem Spiel, was die Karte nicht korrekt erkennt.
Wenn du keine Einschränkungen hast außer die Meldung ignorieren.
Irgendeine Anwendung (im Hintergrund) Bemerkt das die Karte kurzzeitig die benötigte Funktion nicht kann.
z.B. ein Widget für einen Kalender der keinen Transparenzeffekt darstellen kann.
Oder eine Tuning/Monitoring Software der Grafikkarte die bei der Reinstallation keine Daten mehr auslesen kann.
@AB´solut SiD
Ich kenne diese Meldung nicht von AMD Software, habe öfter Meldungen von der AMD Software wenn Windows meinte einen "neueren" Treiber via Windows Update zu installieren aber das ist keine dieser Meldungen, die AMD Meldungen werden im Stil des AMD Control Center gehalten, nicht mit Windowsdialogen.
@Nero FX stimmt schon, allerdings wenn der Treiber fehlerhaft oder unvollständig installiert wurde, treten solche Fehler bei Programmen durchaus auch auf.
