Fehlermeldung NET Framework nach jedem Neustart
klaus00000
Apr. 2018
ich erhalte seit ein paar Tagen immer eine Fehlermeldung, sobald ich mein PC neu gestartet habe, ich habe auch schon versucht NET Framework 4.8.1 neu zu installieren.
Leider ohne Erfolg .NET Framework 4.8.1 lässt sich nicht installieren, hat jemand eine Lösung das ich die Fehlermeldung weg bekomme nach jedem Neustart danke.
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden
bei System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
bei System.Diagnostics.Process.Start()
bei System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
bei System.Diagnostics.Process.Start(String fileName)
bei ..( )
bei ..(Object , EventArgs )
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.8.4515.0 built by: NET48REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Windows Services
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Windows/IMF/Windows%20Services.exe.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 4.8.4536.0 built by: NET48REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.8.4395.0 built by: NET48REL1LAST_B.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
Win32-Version: 4.8.4341.0 built by: NET48REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
Win32-Version: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Pro 21H2
Motherboard: MSI B450 Tomahawk Max (MS-7C02)
CPU Typ: HexaCore AMD Ryzen 5 1600
LG
@klaus00000
Microsoft .NET Download
Die Laufzeitumgebung .NET ist Microsofts offizieller Nachfolger des bekannten .NET Framework. Gleichzeitig löst es auch das .NET Core-Paket ab, welches bis dato separat angeboten wurde. Die Umgebung ist zum Ausführen von in .NET programmierten Anwendungen zwingend erforderlich.
Nur diese Version, der Nachfolger ist fuer die Installation unter Windows 11 zulaessig.
Gruss Fred.
Danke dir für deine Antwort, hab Microsoft .NET Desktop Runtime 7.0.0 Preview 7 installier, Neustart gemacht selbe Problem Fehlermeldung kam, dann Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8 installiert und wieder Fehlermeldung.
Für mich sieht die Meldung ja nicht so aus, als würde das .net Framework fehlen, oder ein Problem darstellen, sondern dass eine Anwendung im Autostart einen Fehler hat. Der Fehler ist ja, dass eine Anwendung einen Prozess starten will, die entsprechende Datei aber gar nicht exisitert.
Geh doch deine Autostarts durch und schalte sie ab. Effektiv ist die Binärsuche, also immer eine Hälfte ausschalten, die andere anlassen. Dann findest du raus, in welchem Bereich das Programm ist. Dann das Vorgehen mit diesem Bereich wiederholen, da wiederr die Hälfte deaktivieren.
Klingt aufwändig, aber bei 1024 Programmen würde es 10 Neustarts dauern, es zu finden.
Zum Konfigurieren der Autostarts z.B. den Taskmanager nehmen oder Autoruns aus den Sysinternals Tools.
Reaktionen: FR3DI
@tollertyp Du bist echt ein toller Typ, es lag wirklich am Autostart da war irgendein Mist drin, jetzt passt alles wieder, gibt keine Fehlermeldung mehr nach dem Neustart Danke.
Reaktionen: tollertyp
