Fehlermeldung: No Boot device und keine bootoptionen im BIOS ?
Mücke94
Okt. 2012
Hi, wie oben schon geschrieben hat ein Freund von mir plötzlich die Fehlermeldung beim PC Start no Boot Device und kann im BIOS keine bootoptionen verändern beziehungsweise garnicht einsehen.. laut der Scrolleiste könnte er noch nach unten scrollen aber das geht komischerweise nicht. Danke schonmal für die Hilfe und Grüße :)
ist vielleicht secure boot aktiv?
ansonsten bios reset mal versuchen also cmos clear.
wie das geht steht im mainboardhandbuch.
Habe ich regelmäßig bei meinem PC. Also bei mir hilft leider nur:
PC aus → SSD trennen → PC neustarten → warten bis Fehler Meldung erneut kommt → PC wieder aus → SSD anschließen → PC nustarten.
BIOS (UEFI) Reset macht es bei mir weder besser noch schlimmer...
Könnte nen lockeres Kabel oder Kabelbruch sein, es wird schlicht und ergreifend kein Speichermedium erkannt.
Ich hatte schon mal nen SATA Kabel an einem DvD Laufwerk welches trotz nicht Benutzung bluescreens verursachte, also definitiv mal die Anschlüsse prüfen oder ggf. Kabel austauschen.
Finde leider nicht heraus welches Kabel von der ssd kommt der Rechner ist sehr aufgeräumt? Wie kann ich vom Handy ein Bild hochladen?
ô0?
kabel an der ssd abstecken und dann einfach dem kabel bis zum sata-port am mainboard folgen?!
Mit den Kabeln funktioniert leider nicht, und Secureboot ist aktiviert aber ich kann es nicht umstellen es ist Grau unterlegt.. am Abend vorher hat er noch ganz normal funktioniert :/
sind noch usb-festplatten oder usb-sticks dran? oder liegt noch eine dvd im schacht?
mhh... vielleicht hilft folgendes: netzstecker ziehen, batterie herausnehmen, hauptstromanschluss (24pin) für eine halbe stunde abziehen. denke aber das wird auch nicht weiterhelfen.
mach doch mal eine supportmail an den mainboardhersteller.. vielleicht hat er die lösung
