brand rhew
- Feb. 2012
Hallo Zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende und wende mich daher an euch, vorab mein Setup und paar Einstellungen, dann Fehlerbeschreibung und zum Schluss meine bisherigen Maßnahmen.
Setup:
Laing DDC 1T (+) im Watercool Heatkillertube
Aquaero 6 LT
Graka und CPU Kühler von XSPC, eigentlich irrelevant
DFM von Aquacomputer
Inline-Wasserfilter von XSPC
Schnelltrennkupplungen
Watercool MoRa
"Einstellungen":
Laing ist wie gesagt im Watercool Heatkiller Tube eingebaut und ist mit 3-PIN Anschluss am Lüfterausgang 1 vom Aquaero angeschlossen.
Im Aquaero ist unter "Lüfter" entsprechend der Eingang 1 auf "Leistungsgesteuert", Minimum und Maximum Leistung ist auf 75 und 80% also auf ca 9 V eingestellt!
Im Bereich Regler ist "Vorgabewert" Preset Relay auf 38% geregelt und Ausgang entsprechend Eingang 1 für die Pumpe ausgewählt.
Fehlerbeschreibung:
Sobald ich versuche die Maximalspannung an die Pumpe zu geben (12V) höre ich laut und deutlich ein regelmäßiges "klong klong", das kommt daher da die Wassersäule pulsiert, die Frequenz ist ca. 1 Sekunde und es kommt mir vor als ob die Pumpe die 90l/h macht und dann schlagartig alles ausgebremst wird und dann wieder die 90/l usw.
Das führt dazu das natürlich der Gesamtflow zusammenbricht und Aufgrund der Einstellungen im Aquaero es erstmal äußert hässlich das piepen anfängt wegen fehlendem flow bis hin zur Abschaltung.
Es fühlt sich an als ob entweder etwas mechanisch den Flow kurz stoppt oder durch das schlagartige stehenbleiben der Pumpe der Flow so gestoppt wird, in der Frequenz "zuckt" der Rechner förmlich mechanisch.
Was hab ich bisher getan:
Dachte erst das Problem sei weg, jetzt vor kurzem ist es wieder da, sobald sich die Spannung an der Pumpe über 9 V bewegt, also die Umdrehungen über 3050 rpm und somit der Waterflow über ca. 85l/h geht fängt die scheiße wieder an....
Im Video läuft die Pumpe erst auf 9 V und dann langsam hochgeregelt bis hin zu 12 V.
Habt Ihr Ideen?
Setup:
Aquaero 6 LT
Watercool MoRa
"Einstellungen":
Fehlerbeschreibung:
- Firmware Update Aquaero
- Laing gegen eine andere Laing getauscht
- KOMPLETTES SYSTEM ZERLEGT UND GESPÜLT, also alle Kühler zerlegt gespült, MoRa mit Duschschlauch gespült usw.
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Habt Ihr Ideen?
