Fehlersuche: pc startet, bleibt aber beim Startb
scsgamer1337
Jan. 2011
Hallo Leute,
ich habe auf unserem Speicher einen alten Pc gefunden und habe nun folgendes Problem:
Pc startet:
Fesplatte bootet
Laufwerk funktioniert
Prozessorlüfter dreht sich
Aber:
der Pc bootet nur bis zur Mainboardanzeige, wo man dann ins Bios kann.
Danach ist Schluss.
Tastatur und Maus sind nicht nutzbar.
Das Mainboard hat leider keine interne Grafikeinheit und ich möchte ungern meine ausbauen und in den Pc setzen.
Denke die könnte Schaden nehmen, wenn das System ein knacks hat oder?
Wenn ich die Grafikkarte rausnehme, bootet er und piepst dann mehrmals.
Falls die Grafikkarte kaputt ist, kommt ja gar kein Bild oder?
Dasselbe wenn ich den Ram ausbaue.
Ich habe eine normale Sata platte und eine alte Ide drangehängt, aber immer dasselbe Ergebnis
Werde jetzt mal den Lüfter abnehmen und nach dem Prozessor schauen.
Habt ihr da Tipps, wie ich da rausfinden kann an was es liegen könnte.
gruß
Definier mal alt, weil dann passt GraKa und RAM eh nicht - was schreibt das BIOS denn noch?
Wenn er bis zum BIOS kommt sollte die CPU in Ordnung sein, ohne Platten dran gleiches Ergebnis?
AW: Fehlersuche: bluescreen beim Laden von Windows mit verschiedenen Platten
schon etwas älter.
verbaut sind: geforce 8800 und ddr 2 6400er ram.
habe jetzt mal die wärmeleitpaste getauscht, was wohl der erste knackpunkt war.
Im Bios wird alles erkannt und auch zugewiesen.
Allerdings erhalte ich jetzt bei beiden Festplatten ein Bluescreen.
Ich komme bis in das Menü, wo gefragt wird wie WinXp starten soll.
Dann startet er instant neu.
Wurde das XP denn auf diesem PC installiert? Wenn Du einfach ne Festplatte aus nem anderen PC anschliesst, ist es klar das da ein Bluescreen kommt, wegen den falschen Treibern!
Ok, das erklärt einiges.
Im Pc selber war keine verbaut und in dem Karten neben dran lagen 3 stück.
Habe alle 3 angeschlossen, allerdings überall dasselbe.
Dann muss ich quasi erst die Platten formatieren und windows komplett neu drauf machen oder?
Richtig! Platten formatieren und Windows einmal Neu drauf!
ok, schon mal vielen dank!
ich werde mich melden, ob es geklappt hat.
ist es ratsam evtl das mainboardmodell auszulesen und mal ein bios update machen?
oder soll ich einfach alles so lassen und nur treiber für sound etc. drauf machen?
Lass mal die Finger vom BIOS Update, falls irgendetwas nicht läuft, kannste das immer noch machen! Installier einfach Windows Neu und mach die Service Packs sowie die Treiber drauf. Fertig!
