edit: gelöst. Grafikkarte gründlich gereinigt, Wärmeleitpaste erneuert.
ich habe folgenden Fehler unter Windows 10 mit einer AMD 6870 Grafikkarte und aktuellem Catalyst Treiber:
edit (mit neuen Erkenntnissen):
In dem Moment, in dem ich einen zweiten Monitor per DVI anschließe, schaltet der Computer sich aus; kein sauberes Herunterfahren, sondern einfach aus.
Wenn ich alternativ den zweiten Monitor per HDMI anschließe tut sich nichts bis ich bei Displayeinstellungen auf "Erkennen" gehe. Dann wird der zweite Monitor zwar erkannt, aber einen Augenblick später schaltet der Computer sich wieder sofort aus, genau wie per DVI oben.
Wenn ich mit beiden Bildschirmen angeschlossen boote läuft alles einwandfrei bis zu dem Punkt, an dem Win10 anfängt zu laden, also den kleinen Kreis unten in der Mitte des Bildschirms zeigt. Bevor es jetzt weitergeht schaltet der Computer kommentarlos ab.
(Beide Monitore funktionieren jeweils einzeln an jedem der beiden DVI Abschlüsse, dem HDMI-Anschluss wie auch dem DisplayPort-Anschluss.)
