Fenster nebeneinander anzeigen?
remcidy-paddy
Juli 2008
Ich kenne es von XP & Vista, dass sich beispielsweise mehrere Ordner oder Programme per Rechtsklick auf den Bildschirm verteilen lassen.
Je nachdem wieviele Fenster es sind nutzen die Fenster dann den gesamten Monitor aus.
Gibt es das unter 7 nicht?
Die Tabs der Ordner/Fenster in der Taskleiste mit STRG markieren, dann Rechtsklick und auswählen, ob Du die "Nebeneinander" oder "Untereinander" haben willst.
Bei Win7 kannst Du mit "Windows-Taste + Pfeiltasten" die Fenster auch automatisch auf die Hälfte des Bildschirms aufteilen. Oder mit der Mouse an den Rand ziehen und loslassen. KLICK
An den Rand schieben kenne ich schon, aber wenn man beispielsweise 3 oder 4 Fenster hat, klappt das schon nicht mehr.
Dein erster Vorschlag mit Strg geht nur unter Vista und "tiefer".
Ich hab's.
Einfach rechtsklick auf einen freien Platz der Taskleiste.
Dort steht es dann: Fenster nebeneinander/gestapelt anzeigen.
Einziger Nachteil, man kann sich nicht aussuchen, welche Fenster gestapelt/nebeneinander angezeigt werden.
Es werden dann einfach alle offenen Fenster genutzt.
Aber immerhin.
Hast Du versucht die Fenster mit STRG zu markieren? Also STRG gedrückt halten und auf die Fenster klicken, die Du auf dem Bild aufteieln willst. Genau das geht damit.
Das geht aber nur unter Vista, daher kenne ich das ja.
Meine Frage kam ja nur auf, weil diese Methode nicht ging.
