Fernseher - 37" - Philips Audio Anschluss?
ct_phoenix
Juni 2009
Hallo
ich bin auf der Suche nach einem neuen Fernseher. 37", sollte möglichst viele Video Formate abspielen können, wenn möglich triple tuner, gutes preis leistungsverhältnis.
Nach meiner Recherche habe ich diesen hier als meinen Favoriten ausgewählt:
http://www.amazon.de/Philips-37PFL5405H-12-LCD-Fernseher-Full-HD/dp/B003BECY3I
was er wohl nicht kann ist DVB-S.
Anscheind ist es auch so, dass der Fernseher keinen Chinch Anschluss hat um den Ton über die Analge laufen zu lassen. Ich konnte dazu leider noch keine verlässliche Quelle finden. Evtl weiß einer von euch mehr dazu?! Vielen Dank - andere Fernsehr kommen aber auch noch in Frage.
Danke!
da geht mann zu www.philips.de gibt in der Suche oben rechts
37PFL5405H
ein wählt die Support Seite zum Produkt aus und sucht dort das Handbuch im PDF Format lädt es herunter und liest es
Da das Handbuch aber gleich für 12 Modelle herhalten muss kann ich daraus nicht lesen, ob dieser den Anschluss besitzt oder nicht. Trotzdem danke.
Evtl besitzt jemand den Fernseher und es ist für ihn ein leichtes dieses rauszufinden.
Ich hab mir gerade die technischen Daten angesehen. Der Fernseher hat einen Kopfhörerausgang also kannst du ein Stereo Signal an deine Anlage weiterleiten. Oder soll es für einen 5.1 Verstärker sein? Dann nimm den digitalen Ausgang.
Klinke wäre ja nich so optimal. Ich würde den Fernseher gerne analog über chinch an den reciver anschließen. Optischen Ausgang besitze ich nicht. danke für die antwort
Du wirst keinen Unterschied zwischen Klinke und Chinch bei einem Gerät dieser Kategorie hören. Falls du es nicht weißt, es gibt Kabel die von Klinke auf Chinch gehen also kannst du den Kofhöreranschluss problemlos verwenden...
zum Thema Audio wurde ja nun schon alles gesagt und was den Sat-Tuner angeht, da gibt es von Philips nur ein günstiges Gerät in 40 Zoll, der den dann schon eingebaut hat, das wäre dann der 40pfl5605K, der zusätzlich auch schon über LED-Backlight verfügt.
aber günstige, gute Alternativen gibt es auch von Samsung, die einen guten Mediaplayer haben und eben den DVB-S2 Tuner.
http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/4012C2139336-2171640.html einer mit 100Hz und der andere ohne.
oder der C650 ohne DVB-S2 Tuner.
http://www.idealo.de/preisvergleich...msung.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb
aber man muss dazu sagen, das interne Sat-Tuner auch immer Nachteile gegenüber externen Receivern haben und selten wirklich empfehlentswert sind, so ist mit den internen in dieser Preisklasse kein USB-Recording möglich und der EPG ist auch schlechter.
