Fernseher für Pflegeheim-Zimmer, ab 42 Zoll
bestename
Aug. 2008
suche einen Fernseher für einen Pflegeheim-Bewohner.
  1. Geguckt wird Kabel-TV
  2. Smart TV sollte möglich sein (für den Fall der Fälle)
  3. Verbindung zu einem Handy muss möglich sein (um YT und Co. zu streamen)
  4. Größe: ab 42 Zoll
  5. Preis: Auf jeden Fall dreistellig, für den Anfang gebe ich mal 500 Euro an
Braucht Ihr noch weitere Angaben? :)
Schau selbst - wegen Smart TV und Handy (Google Cast/Miracast) empfehle ich ein Gerät mit Android TV: https://geizhals.de/?cat=tvlcd&xf=1430_49~17397_Google+Cast~2728_DVB-C~2728_DVB-S~33_42~5696_Alphabet
Wirkliche Kracher sind nicht dabei. Aber ich denke wenn du eines der Modelle eines größeren Hersteller wählst sollte das schon passen.
Glaubt man den Bewertungen taugt der hier anscheinend was: https://geizhals.de/grundig-43-gub-7340-ax1t00-a2933954.html?hloc=de
Ab 42'' kann natürlich alles bedeuten. Drum hab ich den Filter mal auf "bis zu 49''" gestellt.
Reaktionen: bestename und DJMadMax
Die XYZ Cast Spezifikationen sind leider bei den Preissuchmaschinen sehr schlecht dokumentiert, zu 90% fehlen diese ANgaben dort, dementsprechend fallen viele potentielle Modelle raus obwohl diese genauso geeignet wären
Wichtig wäre zu wissen in welchen Blickwinkel geschaut wird, (leicht schräg, schräg, direkt )
Sitzabstand wäre sicherlich auch interessant und ob es eine maximalgröße gibt.
Da kommen grundsätzlich auch 55 und mit etwas Glück nen brauchbaren 65 Zöller bei rum bei den Budget, falls die Größe passend.
Direkt von vorn (meistens), manchmal leicht schräg.
Licht kommt von der Seite, war beim alten TV von großem Nachteil
habe nachgefragt, Antwort kommt in ein paar Stunden.
Ok, dann sollte auch ein Tv mit VA Panel passen.
Perfekt wäre da einer mit Antireflektionsbeschichtung, aber das gibt es zu dem Buget natürlich nicht, dann sollte man das ganze wenigsten durch einen TV mit hoher verfügbarer Grundhelligkeit abschächen können.
Der Tipp aus Beitrag 5 ist da eigentlich konkurrenzlos (auch wenn der verlinkte TCL TV nur max ca 500 Nits hat und keine 1000 Nits (falscher GH Eintrag)), dürfte sehr wahrscheinlich dennoch deutlich heller sein als der Alte
erst mal vielen Dank an alle!
Eine weitere Einschränkung hätte ich leider doch:
Chinesische Hersteller sind ausgeschlossen.
Der Abstand beträgt 2,70m.
Das mit dem Blenden kann vernachlässigt werden, das Zimmer hat Rollläden.
Könnte mir bitte jemand sagen, was selbst bei günstigen Fernsehern dabei sein soll? Auflösung, Konnektivität, Kompatibilität?
Warum? Bei den anderen Herstellern bekommst du weniger für den Preis und alle verbauten Komponenten sind dennoch aus China.
Die Auflösung ist aber einer bestimmten Größe immer gleich, UHD, und nahezu jeder TV ist heutzutage ein Smart TV, WLAN sind Standard.
Unterschiede in der Bildqualität wird durch die verbauten Komponeten beeinflusst (Panel, Hintergrundbeleuchtungsart und Umsetzung).
DIe Koreanische Alternative wäre der Samsung GQ50Q80C für 700€
Wie bei einem Auto, 4 Räder ein Lenkrad, etc.. hat jedes, da unterscheidet sich ein kleiner Smart nicht von einem Porsche. Leistung, Fahrgefühl und Komfort stehen dann auf einem anderen Blatt
Es gibt kein "gut und billig", wenn andere dasselbe günstiger anbieten oder mehr und bessere Technik zum selben Preis.
Dieser Hisense ist kein gutes Modell, real 280 Nits max ist für eine FALD eine Beleidigung und recht hoher realer Stromverbrauch.
Laut Computerbild soll folgender Fernseher unter 500 Euro der beste sein:
https://www.amazon.de/dp/B0CYPZPGYF...fe9xbxdxdx3xc&tag=computerbild_bestenliste-21
Minuspunkte
  • Keine USB-Aufnahmefunktion
  • Teils lange Menü-Ladezeiten
Ist die fehlende Aufnahmefunktion generell relevant, also auch außerhalb meiner Anforderungen?
Sitzabstand/Zoll
Der Sitzabstand beträgt 2,70m.
Sind dann 43 oder doch eher 50 Zoll besser?
Der TV ein stinknormaler Einstiegsklasse TV, die Beurteilungen/Notengebung ist teiweise recht absurd.
Die Computerbild-Test solltest du einfach ausblenden, da ist jeder TV gut bis sehr gut, auf bestimmte Dinge wie die Ausleuchtung, DSE, etc geht man garnicht ein und blendet alles geschickt aus.
Und teiweise steht bei den Ranking auch kompletter Mist, was einen zweifeln lässt ob der TV überhaupt getestet wurde.
Wenn du etwas aufnehmen willst, dann kann ist die Funktion für den ein oder anderen wichtig sein, denn nicht alles ist in den Mediatheken zu finden. Musst du selbst wissen ob du so eine Funktion brauchst oder nicht
hat jemand zufällig ein richtig gutes Angebot heute gesehen, bei dem man nicht zweimal überlegen muss?
