Fernseher lässt sich nicht einschalten
Alphaex
Okt. 2014
mein Fernseher Nervt mich extrem er lässt sich nicht per Fernbedienung einschalten.
Erstmal der Aufbau
Entertain + Samsung Fernseher beides gesteuert über die Entertain Fernbedienung.
Hatte immer funktioniert jetzt Lässt er sich nicht mehr einschalten Weder mit der Originalen noch mit der von Entertain.
Witzigerweise war das Problem schon mal vor kurzen wurde aber gelöst weil ich gestolpert bin und etwas auf den Fernseher gefallen ist dann ging es wieder. (nein die Lösung war nicht Reproduzierbar :) )
Wenn ich den Fernseher dann Manuell am Gerät einschalte kann ich ihn mit der Fernbedienung allerdings bedienen und auch Ausschalten.
Was ich schon probiert habe:
Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
Mal vom Strom genommen für ne Zeit.
Die Fernbedienungen neu Pairen lassen.
jetzt bin ich aber mit meinen Fernseher Latein am Ende.
Handelt es sich hierbei um einen Defekt oder übersehe ich etwas ?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen ist immer nervig wenn man sich schon schön auf die Couch gelegt hat und dann nochmal Aufstehen muss.
Vielen Dank!
Mein Samsung TV (allerdings 5 Jahre alt), zickt momentan auch herum.
Hier der Link zu meinem Problem. Bei meinem dürfte es sich um einen Defekt handeln. Falls es dasselbe Problem möglicherweise ist. Meiner "hängt" sich scheinbar auf, sodass nur die Bedienung mit der Fernbedienung nicht immer möglich ist, Bild und Ton funktionieren dann aber weiterhin normal.
Wie alt ist der TV ?
Bei einem älteren Samsung-TV, der sich nicht mehr einschalten ließ, habe ich dann im Netzteil drei Elkos mit gewölbtem Boden gefunden und ersetzt durch spannungsfestere. Das heißt im Detail, das Samsung öfters 10V-Elkos verbaut, wo z.B. 16V angebracht währen.
Die Reparatur verlief einfach und Jeder, der mit einem Lötkolben umgehen kann, hätte diese Reparatur ausführen können.
Nachtrag:
Dieses Vorgehen, 10V-Elkos anstatt 16V-Elkos zu verbauen, findet sich auch bei anderen Herstellern und Geräten, um aus meiner Sicht einen schnelleren Neukauf zu befördern - Stichwort "Geplante Obsoleszenz".
Was halt mich verwirrt ist das er wenn er per Knopf am Gerät eingeschaltet wird einwandfrei Funktioniert und die Fernbedienung geht da auch nur das einschalten selbst über die Fernbedienung funktioniert nicht :(
Den TV habe ich 2013-2014 gekauft glaube ich
Und der Empfänger für die Fernbedienung im TV benötigt eine stabile Spannungsversorgung und da sind auch immer Elkos dabei.
Dies schließt einen Defekt des IR-Empfängermoduls im TV nicht aus.
Nachtrag. Ja der Fernseher lebt noch. Jetzt wirds peinlich(theoretisch) früher musste man den Fernseher einfach per langen drücken des Knopfes einschalten. Durch ein Update (ich vermute mal) hat sich das geändert und jetzt muss man einmal kurz drücken -_- also die Ganze panik umsonst!
