Feste IP Adresse zuweisen ?
GUL_DUKAT
Jan. 2006
Wüsste keinen Grund dafür, wenn am Router nur ein Rechner hängt kannst du auch bei der automatischen IP bleiben. Die heißt wohl 192.168.178.2x. Manuell kannst du eine IP in den Eigenschaften deiner Netzwerkverbindung zuweisen.
wer bittet dich denn darum? in einem lan ist das kein großes problem, brauchen wir nur noch das betriebssystem, aber eine feste ip für deinen internetverbindung kannst du nur bei wenigen anbietern bekommen
Das ist überhaupt die Frage. Geht es um eine feste IP im lokalen Netzwerk zwischen Router und dem Rechner (und eventuell weiteren Rechnern) oder geht es um eine feste IP fürs WWW?
naja zum beispiel kann man ports freigeben am router um seine linux distri über torrent zu sharen?
bei jeglicher direkten verbindung per inet muss man ports freigeben und wenn man das nicht jedesmal neu machen will braucht man static ip
du kannst also entweder in den netzwerkverbindungen - eigenschaften - tcp/ip protokoll eigenschaften eine automatische ip vergeben, musst dann noch die router ip bei den beiden unteren sachen eingeben und als subnet 255.255.255.0
für jedes bs:
oder elegant: im routermenu nach sowas wie lan-ip konfiguration suchen und per macadresse (sozusagen der name deiner netzwerkkarte/wlan stick) eine bestimmte ip vergeben. falls der router nicht automatisch macadresse und pc-name anzeigt kannst du in der console (ausführen: "cmd") "ipconfig -all" eingeben und nach der physikalischen adresse des wlan adapters suchen
hoffe das hat dir geholfen!
dadurch dass er ja nach ip konfiguration fragt hat er wohl wahrscheinlich windows ! ;-)
Bei den Fritz!Boxen ist es normal Standart, dass der Rechner auch nach erneutem Beziehen die gleiche IP hat.
den ip-lease kann man einstellen, meistens steht der auf einige wochen, wird anhand der mac vom router vergeben
Antworten dazu:
Am Router hängen insgesamt ZWEI Rechner ( einer davon per WLAN USB STICK, der andere per Kabel ) Der Rechner, welcher per WLAN USB Stick am Router hängt wird auch dazu benutzt per WLAN an den im anderen Raum stehenden Rechner die Druckbefehle entgegenzunehmen. Der Drucker ist am Router per USB angeschlossen.
Beide Rechner OS= Win XP SP3....
und Testversion WIN7 auf separater Festplatte auf dem Rechner mit WLAN USB ( auch unter WIN7 funktioniert alles bestens.... )
Rechtsklick auf Netzwerkumgebung > Eigenschaften
Dann Rechtsklick auf die entsprechende Netzwerkverbindung, z.B. "LAN-Verbindung" > Eigenschaften
TCP/IP (IPv4) auswählen und auf Eigenschaften klicken
Unter der Karteikarte "Allgemein" > "Folgende IP Adresse verwenden"
Bei "IP-Adresse" die gewünschte Adresse eingeben, aber natürlich auf dein LAN abgestimmt.
Also zum beispiel 192.168.1.100 wenn du dich im netz 192.168.1.0/24 bewegst.
Wenn du mit den adressen hilfe brauchst meld dich...
Subnet-Mask müsste die 255.255.255.0 sein und als standardgateway trägst du deinen router ein
