Festplatte arbeitet ununterbrochen / Auslastung 90 %
JLM9903
Sep. 2014
Hallo ,
Ich habe seit 3 Tagen einen neuen Pc und die eingebaute Festplatte arbeitet ununterbrochen ...
Wenn ich mal in den Ressourcenmonitor schaue , kann ich sehen, dass die Festplattenauslastung 90 % beträgt ...
Was kann ich dagegen machen ?
Ich habe alle Programme geschlossen , und trotzdem läuft sie immer noch auf 90 % weiter !
Vielen Dank im voraus !
Wenn Du in den Ressourcen-Monitor schaust, dann siehst Du auch welches Programm die Last erzeugt.
Sorry , hab ich ganz vergessen zu schreiben !
svchost.exe (netsvcs)
svchost ist nur ein Überbegriff, wahrscheinlich arbeitet eine andere EXE darunter. http://windows.microsoft.com/de-de/windows/what-is-svchost-exe#1TC=windows-7
a) Du schaust in Welche Verzeichnisse die ganze Zeit geschrieben wird ... wahrscheinlich indiziert Windows nur Deine Platte oder der Mediaplayer indiziert Deine Medien-Dateien.
b) Du schaust mit einem Tool von Sysinternals (procmon .. prozessmonitor .. ich verwechsel die beiden immer), welche EXE die svchost beschäftigt.
Danke !
Das mit dem Indizieren hab ich auch schon gehört , doch wie lange dauert das denn ?
Der Pc ist ja schliesslich schon 3 Tage alt ...
Viele Dateien auf der Platte: Dauert länger
Platte nicht die schnellste: Dauert länger
Ok , ich sehe hier grade das viel mehr gelesen wird als geschrieben ...
Was ja auf einer Indizierung hindeuten würde. Wird immer das gleiche Verzeichnis beschrieben? Namen merken. Googeln. Eventuell findest Du den zugehörigen Prozess raus.
Wie kann ich denn herausfinden in welches Verzeichnis gerade geschrieben wird ?
Kenn mich echt nicht so gut aus...
Mit einem Filemonitor Beobachten
Oder Du gehst nochmal dem Link nach, den ich Dir oben geschickt habe. Wie man die Dienste feststellt die svchost benutzen.
Achja und noch etwas liest und schriebt die ganze Zeit :
ExpressCache.exe
Na dann weißt Du ja wonach Du googeln musst.
Herausfinden was es ist, ist ja nun nicht mehr schwer.
Es würde nichts nützen zu wissen welches Verzeichnis oder welche Datei bearbeitet wird, wenn man nicht weiss, wieviel bereits erledigt wurde oder noch ansteht.
Durcharbeiten lassen. Dann ist Ruhe.
Alternativ den Index-Dienst abschalten. Dann kann man zwar nicht mehr in den Dateien suchen sondern nur nach Name, Größe und Datum, aber das tut ohnehin kaum jemand. Wenn du hauptsächlich nach Name und Datum suchst, dann verzichte auf die MS Funktion und installier dir "Everything" . Das Proggie legt nur einen Index des Verzeichnisbaums an und findet Dateien rasend schnell. Voraussetzung ist das die Partitionen mit NTFS formatiert sind.
ExpressCache ?
Ist das Drittanbieter-Krempel? Oder welches Betriebssystem läuft da?
Ist das Software für eine SSD ?
Habe jetzt mal so wie du es gesagt hast , geguckt welche Dienste gerade laufen , und es werden mir nur Datein mit zwei Zahnrädern vor dem Namen ( kenn die Bezeichnung nicht :D ) angezeigt , daneben steht bei einigen 'abgeschlossen' bei anderen 'wird ausgeführt' !
Ist ein Fertig-PC , hat eine SSD , also würde ich sagen das es eine SSD Software ist ...
Sind auch übrigens 3GB Ram in Verwendung !
Hab mal ge"googled"
ExpressCache
Falls das BS auf der SSD ist, naja, bin da eher skeptisch was den Nutzen angeht. Sollte das BS auf der magnetischen Festplatte sein, würde ich das "Gerödel" in Kauf nehmen. Soll ja Wunder wirken :D
Ich denke nun , dass es doch immer noch der Indizierungsprozess ist !
Habe mal ein bisschen im Internet rumgeschaut und es sollen wohl relativ viele dieses "Problem" bei neuen PCs bzw. PCs mit neuaufgesetzten Windows haben ...
Werde den PC erstmal noch die nächsten Tage laufen lassen , wenn es dann nicht aufhört melde ich mich nochmal !
Oder habt ihr noch andere Vorschläge ?
Ja abschalten ... den indexdienst ... Als ersatz nutze ich zb http://locate32.cogit.net/
Im extremfall (hack etc) is der index mit inhaltsbasierter filterung genau wie ein virenscanner mit vollzugriff und administativen rechten wie ein porno unterm bett den mutti beim aufräumen findet.
Aber Leute benutzen ja auch Facebook freiwillig ... wattever ...
mfg
