Guten Tag,
in meinem Rechner habe ich 2 Festplatten mit je 2 Partitionen.
Die Festplatte um die es geht, ist war die Systemplatte.
Ich habe bis jetzt nur versucht mit Knoppix die Daten zu finden -->
Es wird die Festplatte angezeigt als hda1.
Ich kann aber nich darauf zugreifen.
Wenn ich mir hdparm -i /dev/hda anschaue kommt das:
bzw. mit fdisk -l kommt das:
bzw. mit cfdisk das:
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?!
Auf der Platte waren nicht nur wichtige Firmendaten, sondern auch die einzigen Bilder von der Gebuhrt meiner kleinen Tochter.
Tomas
Code:
root@Knoppix:/ramdisk/home/knoppix# hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
Model=Hitachi HDT725032VLAT80, FwRev=V54OA42A, SerialNo=VF2200R20DZ7DC
Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=51
BuffType=DualPortCache, BuffSize=7372kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5 udma3 udma4 *udma5 udma6
AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled
Drive conforms to: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1: ATA/ATAPI-2 ATA/ATAPI-3 ATA/ATAPI-4 ATA/ATAPI-5 ATA/ATAPI-6 ATA/ATAPI-7
* signifies the current active mode
Code:
root@Knoppix:/ramdisk/home/knoppix# fdisk -l
Platte /dev/hda: 320.0 GByte, 320072933376 Byte
86 Köpfe, 15 Sektoren/Spuren, 484606 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 1290 × 512 = 660480 Bytes
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/hda1 * 1 208090 134217727+ 4 FAT16 <32M
Platte /dev/hda1: 137.4 GByte, 137438952960 Byte
86 Köpfe, 15 Sektoren/Spuren, 208089 Zylinder
/dev/hda1p1 * 1 208090 134217727+ 4 FAT16 <32M
Platte /dev/hdc: 200.0 GByte, 200049647616 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 24321 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
/dev/hdc1 * 1 5099 40957686 7 HPFS/NTFS
/dev/hdc2 5100 24320 154392682+ f W95 Erw. (LBA)
/dev/hdc5 5100 24320 154392651 7 HPFS/NTFS
Platte /dev/sda: 500.1 GByte, 500107862016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 60801 Zylinder
/dev/sda1 1 60801 488384001 c W95 FAT32 (LBA)
Code:
cfdisk 2.12r
Festplatte: /dev/hda
Größe: 320072933376 Bytes, 320,0 GB
Köpfe: 86 Sektoren pro Spur: 15 Zylinder: 484606
Name Flags Part. Typ Dateisystemtyp [Bezeichner] Größe (MB)
hda1 Boot, NC Primäre FAT16 <32M 137438,96 *
Pri/Log Freier Bereich 182633,62 *
Tomas
