Festplatte fiel hin - läuft an, aber...
Dernixweiß
Juli 2011
Da ich den PC mittlerweile mit 3 verschiedenen internen SATA-II-Festplatten (nicht parallel!) betreibe, ist er gewöhnlich offen.
Vor einigen Tagen fiel im Betrieb die HDD (Samsung 500GB, 3 Partitionen) durch eine Ungeschicklichkeit aus dem Schacht auf den Teppichboden (ca. 20cm) - Kabel ab & Strom weg.... :heul:
Danach startete Vista nicht mehr. Jedoch wird sie im Bios noch korrekt erkannt; sie läuft auch an; macht aber keine Geräusche wie früher beim Lesen/Schreiben. Außer Motorenvibrationen ist nichts zu merken.
Als Zweitplatte unter Win7 auf einer WD wird sie auch erkannt und im Gerätemanager fehlerfrei angezeigt. Aber nach Anklicken dauert es bis zu 5 Minuten um die Ordnerstruktur anzuzeigen. Manchmal friert der PC auch für Minuten ein und die Kontrollleuchte der Platte ist permanent an. Mir gelang es, eine kleine Datei von 250kb von der Samsung auf die System-Festplatte zu kopieren; dies duaerte fast 10 Minuten.
So kann ich die Daten leider nicht auf einen Stick oder die andere (System-)Platte kopieren.
Hat jemand vielleicht einen Tipp oder sollte ich die Platte nur entsorgen; denn löten oder so wird bei mir nicht klappen...:freak:
Vielen Dank für's Lesen & ein schönes WE
Claus
die platte hat höchstwahrscheinlich einen headcrash erlitten. damit ist sie defekt.
wenn keine wichtigen daten drauf waren, weg damit!
Willkommen im Club
Wenn du die Platte noch siehst, kann es sein das durch die Stromunterbrechung die Dateistruktur beschädigt ist.
Versuche es einfach mit Format und schaue was dann noch geht. Die Daten sind so oder so weg.
Würde ich auch sagen. Die S.M.A.R.T. Werte dürfte reichliche Anlauffehler zeigen und große Dateien die über alle Köpfe hinweg verteilt sind, werden sich dann auch kaum retten lassen.
In Zukunft: Platte festschrauben und eine vernünftige Backupstrategie einfügen, z.B. alle wichtigen Daten regelmäßig auf eine externe USB Platte kopieren.
jo, sieht wohl nach nem headcrash aus
und mit löten wirst du bei ner festplatte im normalfall nicht weit kommen, es sei denn es ist ne ssd und du bist profi^^
Wenn du sie noch von den Profis retten lassen willst, würde ich sie noch nicht mal mehr in die Nähe eines Sata Kabels befördern, da jeder Leseversuch, die Chance die HDD zu retten gen 0 senkt..
Würde mal sagen, die hat sich gecrashed. Kannst eigentlich nichts mehr retten. :/
OnTrack würde das wieder hinkriegen.
Anmelden, Platte einschicken, die bauen eine neue Mechanik ein, und schicken dir ein Image zurück.
Kostenpunkt pie mal Daumen 1.500.-
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten/Einschätzungen!
Prof. Datenrettung kommt für mich nicht in Betracht; sind halt viele Fotos der letzten drei Monate drauf...
Wollte nur sichergehen, daß richtige mit der HDD zu tun; werde nun noch unkonventionell mit ihr arbeiten. Habe festgestellt, daß wenn ich sie im Betrieb drehe, Daten teilweise gelesen bzw. schneller übertragen werden. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden...
thx
