Meine C Festplatte soll Laut Windows voll sein (117GB). Es sind nur System Dateien auf der Fesplatte gespeichert. Wenn ich die eintzelnen Ordner zusammen zähle komm ich auf 55,8gb. Gestern hatte ich 3GB gelöscht, weil die C Partition voll war. Nur leider wird mir wieder angezeigt das C voll ist. Das Betriebssystem ist Windwos Vista.
Das Thema wurde, weil es nämlich auch nicht neu ist, mittlerweile so oft besprochen und dementsprechend lassen sich auch Threads/ Themen dazu finden!
Wie z.B.
Dann guck dir mal die
Auslagerungsdatei = pagefile.sys an. Die dürfte je nach Menge an verbautem RAM bis zu 1,5fachem des RAM sein.
Ruhezustand = hiberfil.sys an. Sollte der Ruhezustand nicht benötigt werden, via einer mit Admin-Rechten gestarteten CMD und dem Befehl
powercfg -h off
deaktivieren. Ggfs. ist ein Neustart nötig/ erforderlich, damit die diese Datei auch gelöscht wird. Und wenn nicht, nach der Deaktivierung manuell löschen.
Dazu im Windows Explorer via Extras, Ordneroptionen, Ansicht. Bei Geschützte Systemdateien ausblenden: Haken weg. Bei Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen: Haken setzen.
Ansonsten, wie hier schon so oft geschrieben, TEMP-Files, Systemwiederherstellung, etc. pp. und auch via der Suchfunktion zu finden
Guck dir z.B. mit TreeSize oder WinDirStat die Aufteilung deiner Platte bzw. Partition C: an und dann siehst du was, wo bzw. wie viel an Platz (Kapazität) belegt.
Und ggfs. lässt sich Platz durch das löschen der TEMP-Files, Bereinigung der Systemwiederherstellungspunkte, Begrenzung der Auslagerungsdatei auf einen festen Wert von z.B. min. 4096 - max. 4096 oder 3072-3072 oder 2048-2048MB (mit welchem der Werte dein System (noch) einwandfrei und problemlos arbeitet, selber testen), Deaktivierung des Ruhezustand, etc. schaffen.
Und nein, das Thema ist auch nicht wirklich neu und kam schon in den verschiedensten Varianten hier zur Sprache ...
