Zornesfaust
- Sep. 2021
Hallo wehrte Community,
nach langen Internetrecherchen und vielen Versuchen den Fehler auf meiner Festplatte zu finden, habe ich mich dazu entschieden Hilfe in einem Forum zu suchen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Fehler ist, weil nichts geholfen hat, was ich bis jetzt versucht habe.
Erklärung des Problems
Das Problem, welches ich habe, sieht wie folgt aus:
Sobald die Festplatte an das System gehängt wird, bleibt das Mainboard ungewöhnlich lange im Statuscode „A2“ stehen (1-2Min.). Ohne der Festplatte am System taucht dieser Statuscode nur sehr kurz (vielleicht 1s) auf. Nach meinen Recherchen bedeutet A2 --> „IDE Detect“ und hat etwas mit den erkennen der Laufwerke und Festplatten zu tun. Nach dem der Statuscode verschwindet startet Windows normal von der verbauten SSD.
Ist der PC einmal mit der Festplatte hochgefahren, dann macht sie auch keine Probleme mehr. Es werden laut CrystalDiskInfo und SeaTools for Windows keine Fehler gefunden und Festplatte läuft einwandfrei.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, dass die Festplatte, bei einen klicken auf Neustart keine Probleme verursacht und der PC wie gewohnt startet. Nur beim vollständigen Herunterfahren und beim danach manuellen Starten tritt das zuvor beschriebene Problem auf.
Bei der Festplatte handelt es sich um eine Seagate ST1000DM003 (DOM: 05/2014). Die Festplatte ist leer und enthält theoretisch keine Daten mehr, weil sie schon mehrfach formatiert wurde.
Ich bin schon seit einem längeren Zeitraum auf der Suchen nach einer Lösung und bin mir nicht mehr zu 100% sicher was ich schon alles versucht habe. Die folgenden Aktionen habe ich aber definitiv ausgeführt.
Durchgeführte Aktionen:
SATA-Kabel und Steckplatz auf Mainboard getauscht
Festplatte an anderen PC verwendet
mehrfach formatiert (schnell/ vollständig)
zurückgesetzt auf Werkseinstellungen über die Konsole mit „clean“
BIOS des Mainboards auf neuesten Stand gebracht
versucht Firmware zu updaten, aber es gibt keine neuere
CrystalDiskInfo --> Gut
SeaTools for Windows --> verschiedene Tests durchgeführt (z.B.: S.M.A.R.T.-Test)
Alle Aktionen führten zu keiner Verbesserung. Die einzige merkbare Veränderung fand nach dem zurücksetzen durch „clean“ statt. Solange keine neuen Volumes angelegt wurden und die Festplatte nicht über die Datenträgerverwaltung zugeordnet wurde, startete der PC wieder wie gewohnt. Was jedoch komisch war, dass die Tastatur und Maus bei dem Start nicht erkannt wurden, was ein öffnen des BIOS nicht möglich machte. Erst nach dem Start von Windows war die Nutzung der Tastatur/ der Maus möglich.
Hat man die Festplatte jedoch zugeordnet über die Datenträgerverwaltung oder sie neu mit den PC über die Kabel verbunden, ist das gleiche Problem wieder aufgetreten.
PC-Setup
Für das weitere Verständnis ist hier überblick über mein Setup.
Mainboard: MSI Z87-G43
CPU: Intel Core i5-4690K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060
SSD: SanDisk SDSSDH3 1T02 --> neuere SSD mit Windows 10 Pro als OS
HDD1: WDC WD2500AAJS-60Z0A0 (05/2010) --> alte HDD mit 256GB (läuft ohne Probleme)
HDD2: ST1000DM003 (05/2014) --> Diese Festplatte verursacht das Problem
Ziel oder Zweck
Ich weiß das die Festplatte bereits alt ist und durch eine neue ersetzt werden könnte. Jedoch würde ich sie gerne wieder verwenden können, um unnötigen E-Waste zu vermeiden und um etwas Geld zu sparen, weil sie im Prinzip noch funktioniert. Es würde mich sehr freuen, wenn das Problem der langen Bootzeit durch diese Festplatte irgendwie behoben werden kann.
Ich bin kein Computerexperte und entschuldige mich im Vorfeld über mein lückenhaftes Wissen. Bei fehlenden Informationen oder Unklarheiten bitte Fragen!
Beste Grüße
Zornesfaust
PC-Setup
Ziel oder Zweck
Beste Grüße
Zornesfaust
