Festplatte immer wieder spin-up aus sleep-Modus - wie verhindern?
Schmarall
Juni 2008
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Programm oder Tool (oder vielleicht auch nur Systemeinstellung), mit dem ich herausfinden kann, was meine Festplatte aus dem Sleep-Mode aufweckt.
Meine HDDs schalten sich nach X Minuten ab und gehen in standby (also wird leise, weiß nicht genau wie der Modus heißt).
Aber immer wieder fahren sie dann spontan hoch - auch dann wenn ich keinen Zugriff auf diese Platte auslöse, also kein Programm dort starte oder eine Datei öffne. Ich vermute, da ist irgendwas von Windows aktiv, was da zugreifen will, aber ich weiß nicht was. Auslagerungsdatei ist nur eine definiert auf der Systemplatte (SSD), das kann es nicht sein.
Gibt es da eine Möglichkeit, das herauszufinden und dann am besten auch gleich abzuschalten? Weil das ständige an- und abschalten mit spin-up etc. ist sicherlich nicht gut für die Platten - vor allem ohne Grund.
Danke im Voraus!
meist ist es der explorer der drauf zugreifen will oder ein anderes programm was auf diese platten zugreifen möchte. da hilft meist nur einzeln suchen und die programme deaktivieren bis der schuldige gefunden wurde.
kleiner tip. den explorer halte ich für am schuldigsten.
Ich würde auf jeden Fall erst einmal die Indizierung für diese Laufwerk deaktivieren.
Vielleicht gibt ja Taskmanager -> Leistung -> Ressourcenmonitor -> Datenträger einen Hinweis, we permanent auf die HDD schreibt oder liest.
madmax2010 schrieb:
Welche HDD ist das, was weckt sie auf?
Ja, genau das will ich ja herausfinden. Nicht die Systemplatte mit Windows und den Programmen, weil das ist eine SSD.
Danke, aber wie mache ich das genau?
Ist bereits deaktiviert.
Danke, werde ich mal testen.
Gandalf2210 schrieb:
Ich will die Festplatte ja durchaus benutzen und sie soll auch anspringen wenn ich darauf zugreife. Aber nicht andauernd automatisch aufwachen wegen nichts ;-)
madmax2010 schrieb:
Ja, aber welche HDD ist es? Welches Modell von welchem Hersteller?
Diese "Stromspar" Platten gehen extrem agressiv in den schlaf
der hier kann dir anzeigen ob und welche Programme darauf zugreifen: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
ebenso das hier: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
Oh ok, sorry, dann hatte ich das falsch verstanden. Die Verdächtigen sind 2x Western Digital black:
Einmal mit 2 TB und einmal mit 750 GB.
Das Problem ist auch nicht, dass sie in den Schlaf gehen, sondern zu oft aufwachen :p
Mhmm, weißt du wie ich die konfigurieren muss, damit sie nur auf diese Festplatten schauen?
taskmanager aufrufen und die verdächtigen programme einfach beenden.
Ich habe noch nichtmal einen Verdacht welche das sein könnten. Und ich kann ja nicht einfach so Windowsdienste abschießen.
Edit: @madmax2010
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe gerade 3 Prozesse im Blick, die da vielleicht der Verursacher sind: System, svchost und wmiprvse. Die betroffenen Harddisks sind Nummer 2 und 3, sowie die Partitionen ab D: aufwärts. Das ganze im Systemidle. Aus Procmon:
Code:
time    process    PID    operation    path    result    detail
20:55,3    System    4    CreateFile    \Device\HarddiskVolume5    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    \Device\HarddiskVolume5    SUCCESS    VolumeCreationTime: 20.01.2020 00:53:41, VolumeSerialNumber: F24B-86F1, SupportsObjects: True, VolumeLabel:
20:55,3    System    4    CreateFile    \Device\HarddiskVolume2    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    \Device\HarddiskVolume2    SUCCESS    VolumeCreationTime: 01.01.1601 02:00:00, VolumeSerialNumber: A6D6-F4FB, SupportsObjects: False, VolumeLabel:
20:55,3    System    4    CreateFile    I:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    I:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 23.06.2012 15:05:21, VolumeSerialNumber: 1245-090F, SupportsObjects: True, VolumeLabel: E a̱
20:55,3    System    4    CreateFile    E:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    E:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 07.01.2017 21:50:24, VolumeSerialNumber: 6727-E9B3, SupportsObjects: True, VolumeLabel: Meḏ
20:55,3    System    4    CreateFile    F:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    F:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 07.01.2017 21:50:25, VolumeSerialNumber: 5C22-7675, SupportsObjects: True, VolumeLabel: Viḏ
20:55,3    System    4    CreateFile    \Device\HarddiskVolume1    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    \Device\HarddiskVolume1    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 19.01.2020 22:48:37, VolumeSerialNumber: 4AD3-54EF, SupportsObjects: True, VolumeLabel: Wie̱
20:55,3    System    4    CreateFile    J:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    J:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 23.06.2012 17:16:44, VolumeSerialNumber: 7538-9A85, SupportsObjects: True, VolumeLabel: F a̱
20:55,3    System    4    CreateFile    D:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    D:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 07.01.2017 21:50:23, VolumeSerialNumber: 726C-3111, SupportsObjects: True, VolumeLabel: Spi̱
20:55,3    System    4    CreateFile    H:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    H:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 23.06.2012 10:33:42, VolumeSerialNumber: 92E6-0BB4, SupportsObjects: True, VolumeLabel: D a̱
20:55,3    System    4    CreateFile    G:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
20:55,3    System    4    QueryInformationVolume    G:    SUCCESS    VolumeCreationTime: 21.06.2019 22:26:17, VolumeSerialNumber: 9C94-EDAA, SupportsObjects: True, VolumeLabel: SSD
20:55,3    System    4    CloseFile    \Device\HarddiskVolume5    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    \Device\HarddiskVolume5    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    \Device\HarddiskVolume2    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    \Device\HarddiskVolume2    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    I:    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    I:    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    E:    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    E:    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    F:    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    F:    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    \Device\HarddiskVolume1    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    \Device\HarddiskVolume1    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    J:    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    J:    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    D:    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    D:    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    H:    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    H:    SUCCESS
20:55,3    System    4    CloseFile    G:    SUCCESS
20:55,3    System    4    IRP_MJ_CLOSE    G:    SUCCESS
21:55,5    System    4        CreateFile    \Device\HarddiskVolume5    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    \Device\HarddiskVolume5    SUCCESS    VolumeCreationTime: 20.01.2020 00:53:41, VolumeSerialNumber: F24B-86F1, SupportsObjects: True, VolumeLabel:
21:55,5    System    4    CreateFile    \Device\HarddiskVolume2    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    \Device\HarddiskVolume2    SUCCESS    VolumeCreationTime: 01.01.1601 02:00:00, VolumeSerialNumber: A6D6-F4FB, SupportsObjects: False, VolumeLabel:
21:55,5    System    4    CreateFile    I:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    I:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 23.06.2012 15:05:21, VolumeSerialNumber: 1245-090F, SupportsObjects: True, VolumeLabel: E a̱
21:55,5    System    4    CreateFile    E:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    E:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 07.01.2017 21:50:24, VolumeSerialNumber: 6727-E9B3, SupportsObjects: True, VolumeLabel: Meḏ
21:55,5    System    4    CreateFile    F:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    F:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 07.01.2017 21:50:25, VolumeSerialNumber: 5C22-7675, SupportsObjects: True, VolumeLabel: Viḏ
21:55,5    System    4    CreateFile    \Device\HarddiskVolume1    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    \Device\HarddiskVolume1    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 19.01.2020 22:48:37, VolumeSerialNumber: 4AD3-54EF, SupportsObjects: True, VolumeLabel: Wie̱
21:55,5    System    4    CreateFile    J:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    J:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 23.06.2012 17:16:44, VolumeSerialNumber: 7538-9A85, SupportsObjects: True, VolumeLabel: F a̱
21:55,5    System    4    CreateFile    D:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    D:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 07.01.2017 21:50:23, VolumeSerialNumber: 726C-3111, SupportsObjects: True, VolumeLabel: Spi̱
21:55,5    System    4    CreateFile    H:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    H:    BUFFER OVERFLOW    VolumeCreationTime: 23.06.2012 10:33:42, VolumeSerialNumber: 92E6-0BB4, SupportsObjects: True, VolumeLabel: D a̱
21:55,5    System    4    CreateFile    G:    SUCCESS    Desired Access: Read Attributes, Write Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Options: Complete If Oplocked, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,5    System    4    QueryInformationVolume    G:    SUCCESS    VolumeCreationTime: 21.06.2019 22:26:17, VolumeSerialNumber: 9C94-EDAA, SupportsObjects: True, VolumeLabel: SSD
21:55,5    System    4    CloseFile    \Device\HarddiskVolume5    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    \Device\HarddiskVolume5    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    \Device\HarddiskVolume2    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    \Device\HarddiskVolume2    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    I:    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    I:    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    E:    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    E:    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    F:    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    F:    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    \Device\HarddiskVolume1    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    \Device\HarddiskVolume1    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    J:    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    J:    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    D:    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    D:    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    H:    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    H:    SUCCESS
21:55,5    System    4    CloseFile    G:    SUCCESS
21:55,5    System    4    IRP_MJ_CLOSE    G:    SUCCESS
21:55,7    svchost.exe        8268    CreateFile    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: S, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened
21:55,7    svchost.exe        8268    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:55,7    svchost.exe        8268    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:55,7    svchost.exe        8268    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_GET_VERSION
21:55,7    svchost.exe        8268    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Control: SMART_GET_VERSION
21:55,7    svchost.exe        8268    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_DISK_GET_CACHE_INFORMATION
21:55,7    svchost.exe        8268    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Control: IOCTL_DISK_GET_CACHE_INFORMATION
21:55,7    svchost.exe        8268    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    DEVICE FEATURE NOT SUPPORTED    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:55,7    svchost.exe        8268    CloseFile    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS
21:55,7    svchost.exe        8268    IRP_MJ_CLOSE    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk1\DR1    SUCCESS    Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk1\DR1    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk1\DR1    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk1\DR1    SUCCESS    Desired Access: Generic Read/Write, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk1\DR1    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk1\DR1    SUCCESS    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk1\DR1    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_SEND_DRIVE_COMMAND
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk1\DR1    SUCCESS    Control: SMART_SEND_DRIVE_COMMAND
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk1\DR1    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_RCV_DRIVE_DATA
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk1\DR1    SUCCESS    Control: SMART_RCV_DRIVE_DATA
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CloseFile    \Device\Harddisk1\DR1    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    IRP_MJ_CLOSE    \Device\Harddisk1\DR1    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk3\DR3    SUCCESS    Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk3\DR3    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk3\DR3    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk3\DR3    SUCCESS    Desired Access: Generic Read/Write, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk3\DR3    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk3\DR3    0x80000011    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk3\DR3    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk3\DR3    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CloseFile    \Device\Harddisk3\DR3    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    IRP_MJ_CLOSE    \Device\Harddisk3\DR3    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk2\DR2    SUCCESS    Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk2\DR2    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk2\DR2    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk2\DR2    SUCCESS    Desired Access: Generic Read/Write, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk2\DR2    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk2\DR2    0x80000011    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk2\DR2    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk2\DR2    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CloseFile    \Device\Harddisk2\DR2    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    IRP_MJ_CLOSE    \Device\Harddisk2\DR2    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk4\DR4    SUCCESS    Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk4\DR4    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk4\DR4    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk4\DR4    SUCCESS    Desired Access: Generic Read/Write, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk4\DR4    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk4\DR4    0x80000011    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk4\DR4    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk4\DR4    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CloseFile    \Device\Harddisk4\DR4    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    IRP_MJ_CLOSE    \Device\Harddisk4\DR4    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    FAST IO DISALLOWED    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Control: IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CreateFile    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Desired Access: Generic Read/Write, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, Impersonating: NT-AUTORITÄT\SYSTEM, OpenResult: Opened
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Control: SMART_GET_VERSION
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_SEND_DRIVE_COMMAND
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Control: SMART_SEND_DRIVE_COMMAND
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    FAST IO DISALLOWED    Control: SMART_RCV_DRIVE_DATA
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    DeviceIoControl    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS    Control: SMART_RCV_DRIVE_DATA
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    CloseFile    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS
21:56,0    wmiprvse.exe    4604    IRP_MJ_CLOSE    \Device\Harddisk0\DR0    SUCCESS
Hi, hatte selbst auch das Problem nach Umstieg von Win 7 auf Win 10. Konnte es mit Win10-bordeigenen Mitteln nicht lösen. Bei 3 internen HDD sehr nervig. Bei mir liegt es an Windows 10 selbst, dass die Platten überhaupt in den Ruhezustand gehen und trotz Energieeinstellung "Höchstleistung" und Abschalten "nie" immer noch in den Ruhezustand gehen. Unregelmäßiges Hochfahren konnte ich nicht komplett abschalten. Auch fand ich es sehr nervig, immer paar Sekunden warten zu müssen, wenn man auf eine Platte zugreifen wollte, bis sie wieder hochgefahren war.
Geholfen hat letztendlich Crystaldiskinfo und einfach Ruhezustand verhindern.
1) CrystalDiskInfo
Mit "Als Administrator ausführen" Aufrufen und in den Optionen
a) Optionen -> "Im Systray anzeigen" oder "im Infobereich anzeigen" klicken
2) in "Erweiterte Optionen"
b) bei "Systray-Verhalten" -> "Hauptfenster verstecken" wählen
oder "Infobereich-Verhalten" -> "Hauptfenster ausblenden"
c) Optionen -> "Mit Windows starten" klicken
d) Erweiterte Optionen -> in "Verzögerung beim Windows-Start" "30 Sekunden" oder anderen beliebigen Wert wählen
e1) in der AAM/APM Verwaltung:
• Festplatte markieren (muss blau hinterlegt sein)
• APM deaktivieren klicken
e2) AAM/APM Autoanpassung klicken
Das Problem kenn ich irgendwie schon seit einige Jahren.
Was verstehst du unter "oft"?
Ich würde es bei mir eher als "gelegentlich" bezeichnen.
Mein bisheriges Fazit von den Versuchen das Los zu werden ist "Aufgeben!"
Problem Kunden sind:
  • Das OS das gelgentlich immer wieder mal meint auf die Paltte schauen zu müssen.
  • Der Virenscanner
  • Programme die irgendwo in den Tiefen ihrer History eine Datei drin haben die auf diesem Laufwerk gelegen hat und sie meinen gelegetlich mal nachschauen zu müssen ob die noch existiert
  • Bachup Programme die erst mal alle Laufwerke scannen, auch die wo sie überhaupt nichts sichern sollen.
  • Einige "Datei Öffnen" dialoge scannen auch erstmal alles ab...
Am ende alles Zeugs wo man nicht wirklich einfluss drauf hat und man es mit den üblichen Tool auch nicht wirklich nachweisen kann. Durch beobachen was man selbst gerade gemacht hat findet man aber schon so einige Zusammenhänge - nur es hilt einem alles nichts.
