Festplatte komplett formatieren und Datenrettung
Wulff
Jan. 2012
Hallo!
Seit Kurzem streikt meine HDD: Beim Formatieren und Installieren von WinXP auf einer von insgesamt vier Partitionen ist meine "370gb Datenpartition" gelöscht worden. Mit Testdisk habe ich versucht, die NTFS Partition wiederherzustellen, allerdings ohne Erfolg. Beim "Deep Search" wurde sie mit Daten nach so 2.5-3h gefunden, allerdings wird sie nur im RAW-Format wiederherstellt. Das heißt ich kann nach dem Wiederherstellen auf die Partition nicht zugreifen. Nun habe GetDataBack für NTFS runterladen und nach ca. 2h hat GetDataBack alle Partitionen, unter anderem die mit den gesuchten Daten gefunden. Meine Frage nun: kann ich die HDD komplett formatieren, damit sie wie neu ist, ohne dass die Daten für immer verloren gehen bzw. mit GetDataBack wiederhergestellt werden können. Wie kann ich den HDD Fehler beseitigen, die Partitionen auf der HDD verteilen und Daten von der HDD auf die selbe HDD schreiben mit GetDataBack. Geht das oder müsste man die Daten der HDD auf ein anderes Medium kopieren und dann wieder auf die HDD zurück. Wenn dies möglich ist, wie stelle ich das am besten an?
Zusatzinfos:
ich habe eine SDD 128gb, die ist aber fast komplett voll und die erwähnte HDD mit 500gb.
Wenn deine HDD schon nach formatieren Fehler verursacht dann würde ich nicht mehr drauf bauen.
Solange du keine Daten mehr auf die defekte Platte schreibst, können die Daten evtl. noch gerettet werden. Ich würde aber direkt eine neue kaufen, oder eine externe HDD nehmen um die Daten dorthin zu retten.
Du könntest versuchen mit einem Live-System zu booten (Knoppix), dort die Formatierung vornehmen und anschließend mit deinem Tool die Rettung versuchen.
Viel Glück!
Nee, die Platte ist noch physisch in Ordnung. Verschiedene Tools bestätigen, dass es keine "Bad Sectors" gibt. Anscheinend ist die Partitionsstruktur beschädigt worden (entweder durch eine Erweiterung des Speicherplatzes durch Gparted oder Formatierung während WinXP Installation).
Die Frage ist, ob ich die Partitionsstruktur (richtiger Begriff?) löschen kann, damit die HDD wie neu ist und die Daten später mit GetDataBack wiederkriege oder ob sie dann verloren gehen.
