Festplatte mounten
krizzelfix
Sep. 2005
muss mich schon wieder melden.
Und zwar habe ich nachträglich eine Festplatte in meinen Server(Debian 4) eingebaut.
Diese würde ich gerne mounten. Nur weiss ich nicht was ich mounten soll.
Unter /dev konnte ich die nicht finden. Auch nicht mit ntfs-3g.
Gparted will leider nicht starten, da ich kein X-Server drauf habe.
Gibts noch ne andere Möglichkeit die Festplatte einzubinden?
Grüße
krizzel
Was heißt du kannst die Festplatte nicht finden? Du weißt aber schon, nach welcher Systematik Festplatten in Unixoiden Systemen benannt werden?
@Sug82
fdisk schrieb:
Disk /dev/hda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 851 6835626 83 Linux
/dev/hda2 852 24321 188522775 5 Extended
/dev/hda5 852 1181 2650693+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 1182 24321 185872018+ 83 Linux
@Zer0day: Nein weiss ich nicht 100%ig.
nur das? Keine weitere? wie groß ist die grad reingesteckte Platte?
S-ATA oder IDE?
Welcher Plattenkontroller? Ich vermute /dev/sda, falls keine weiteren USB Disks/Sticks oder S-ATA Platten angeschlossen sind
Wie kann ich rausfinden was für einen Plattenkontroller ich habe.
Und /dev/sda existiert nicht.
Indem du ja guckst, welches Mainboard, wo reingesteckt und anschliessend von Motherboardhandbuch nachschaust, was zu welchem Kontroller gehört.
ok, also müsste Debian die Festplatte automatisch erkennen und sda(1) nennen?!
Dann werd ich morgen mal etwas rumprobieren, kann sein das ein Sata Steckplatz defekt ist.
Schonmal danke für deine Mühe.
Grüße
krizzel
Wenn es um S-ATA Platte geht wird die Bezeichnung dann sdX wobei X a, b, c, ... heißen kann.
Praktische Frage: Wirklich auch alle Kabel angeschlossen? - Ist die Platte auch im Bios sichtbar?
Auf die Konvention der Benennung von LWs ist nicht immer Verlass. Manchmal muss man auch die fstab wieder editieren. Denke SATA wird mit sdX erkannt.
Hmmm, was ist denn das für ein Mainboard / Chipsatz? Es kann sein, dass Debian etch damit noch nicht zurecht kommt. Entweder man findet den Fehler - findet einen Workaround oder müsste Debian Lenny installieren.
Ok jetzt klappts. Die Festplatte war am falschen Kontroller angeschlossen.
Wie kann ich denn einstellen, das nach einem Neustart die Festplatte automatisch gemountet wird?
