Festplatte nach abgebrochener Formatierung nicht mehr erkannt
Ebenezer
März 2010
trotz intensiverer Suche habe ich zu den Problemen mit meiner externen Festplatte keine Tipps gefunden, weswegen ich nun direkt um Hilfe bitte.
Folgende Lage:
Das Gerät ist eine Trekstor Datastation maxi g.u 1TB die ich ursprünglich auf ext3 formatiert hatte damit sie an meiner NAS funktioniert. Nachdem ich nun meinen NAS in den Ruhestand geschickt hatte sollte zurück auf NTFS formatiert werden.
Während der Formatierung habe ich dann eine Steckerleiste ausgemacht ohne daran zu denken, dass die Externe ja dranhängt... :rolleyes:
Jetzt wird sie natürlich nicht mehr von Windows erkannt (testdisk etc finden sie aber noch) wodurch ich sie auch nicht neu formatieren kann.
Da vorher bereits alle Daten gesichert wurden, muss auch nichts gerettet werden, sie muss halt nur wieder funktionieren.
Irgendwelche Lösungsvorschläge?
Schon mal Dank im Voraus!
Christoph
Trekstore baut ja keine Platten, also nachsehen >> welche ist verbaut, sollte mit Testdisk ja zu sehen sein, dann zum Hersteller der Platte und ein Tool runterladen um die Platte in den Zustand ab Werk zu versetzen (LowLevel Format).
Testdisk sollte aber auch den Zustand herstellen können, der vorher bestand?
Oder mit Diskpart und dem Kommando Clean bzw. Clean all, über die Commandline oder gar RC wenn nötig. Bei Diskpart muss nur die richtige Disk per select gewählt werden.
Moin,
leider konnte ich nicht herausfinden, welche Platte verbaut ist. testdisk und diskpart zeigen nur die Trekstor-Bezeichnung an. Da das Seagate und WD HD-Tool die Platte als unbekannt erkennen, scheint es keine von diesen Herstellern zu sein (Wobei meine interne Samsung korrekt erkannt wird.) Einfach ausbauen geht auch nicht mehr so wirklich, da ich mir mit meinen Uraltbits eine der beiden Schrauben zerlegt habe. Kopf => Wand.
Diskpart habe ich versucht. Clean war zwar fix durch hat aber nichts gebracht. Was ist bitte RC?
Unter dem Stichwort 'lowlevel' hab ich es mit einem entsprechenden Programm versucht ht auch nichts gebracht. Jetzt lasse ich nochmal KillDisk drüber laufen, was aber noch etwas über 12h dauern wird...
Nch irgendwelche Ideen?
Wenn das Gehäuse sowieso beschädigt ist, kannst Du die defekte Schraube auch ausbohren.
