festplatte quittiert dienst - geht einfach aus?!
-Sisko-
Nov. 2005
hiho,
ich hab vor kurzem meinen 2. rechner nochmal zusammengebaut und erstaunliches festgestellt:
auf dem rechner (amd 1200, 1.25gb ram, msi board, gf mx400) ist winxp pro sp2 installiert.
es läuft auch alles perfekt bis auf eine ungereimtheit. die festplatte geht ab und zu (meist beim kaltstart) nach "Benutzereinstellungen werden geladen..." einfach aus.
es ertönt ein hörbares klack und ende. der rechner startet neu und das wars. beim 2. anlauf tuts dann meistens und das system läuft stabil wie nie zuvor. keine lese oder schreibfehler.
hat jemand ne idee was das sein könnte?
achja, die platte hängt an primary master (einziges ide-gerät) und es erscheint halt dieses "windows hat ein problem festgestellt" wenn er wieder komplett hochkommt.
bin am ende meiner weisheit :(
schau mal ob du vieleicht ein wackler an deinen Stromkabeln hast.
Ansonsten würde ich mal sagen das die platte den Arsch offen hat :evillol:
warscheinlich lauft sie nur wenn sie ( Etwas warmlaufen lassen ) warm ist.
Schlies deine platte mal nur an den strom an, ohne IDE kabel an den PC. wenn sie dann auch ausgeht dann hat sie ne macke.
Hast du dein Windows neu drauf gemacht, oder war des alt ?
Hau es mal neu drauf und schau ob es bei der instalation probleme gibt.
Andreas
