Festplatten auf Funktion prüfen
Kerim262626
Mai 2018
ich wollte meine rumliegenden Festplatten verkaufen. Der Käufer wollte die jetzt aber auch noch testen. Weiß einer, wie ich die am besten testen kann? Ich habe ein SATA auf USB Adapter, wäre es damit möglich oder muss ich die komplett nochmal an mein System anschließen? Und wie kann ich eine Festplatte komplett löschen? Ist eigentlich eine blöde Frage, aber wenn ich eine Festplatte anschließe ist da immer noch ein gewisser Rest drauf.
SATA auf USB kannst du machen, wenn es USB 3.0 ist. direkt anschließen ist aber immer noch am besten!
du könntest mit HD Tune oder vgl. einen Oberflächenscan machen. sowieso wäre es sinnvoll, die festplatten vorher (am besten mehrmals) zu formatieren, das geht z.b. mit "minitool partition wizard" - das programm kann auch oberflächenscans.
ein erster, guter anhaltspunkt sind die SMART werte sicher, aber ein sektor-scan ist da schon noch besser.
Kann man zusätzlich machen aber die Smart Werte sind erstmal wichtig, weil man da schon eine klare Ansage
bekommen kann und das recht schnell.
Ok, danke für die Antworten, ich werde mir das morgen nochmal alles genauer anschauen
Wer kauft denn heute noch gebrauchte HDDs?
Wohl nur jemand denkt, daß er/sie darauf was verwertbares findet, sollte der Verkäufer nicht gründlich mit der Löschung dergleichen umgegangen sein.
Prüfen
Seagate
seatools
Es reicht usb aus die smart werte werden ausgegeben
Externes USB Gehäuse und möglichst usb 3 Sonst dauert es zu lange.
Für häufiges nutzen mehrere 3,5 2,5 HDD SSD Docking Station
Man benötigt zum Testen keinen USB 3.0 Adaper, ein 2er tuts auch vollkommen.
Reaktionen: DarkInterceptor
Hi Kerim,
Als Testprogramm würde ich Harddisk Sentinel als Dos-Boot auf USB-Stick empfehlen.
Du bekommst innerhalb ca. 1 Sekunde eine valide Auskunft ohne einen Oberflächentest machen zu müssen. HD Sentinel springt eher an, als der Oberflächentest ausschlägt und hat mich bislang immer rechtzeitig gewarnt.
Anschluss innerhalb des Systems wird leichter, sonst müsste der USB-Stick so eingerichtet werden, dass USB halt auch ausgelesen werden kann.
Viele Grüße
Der_kleine_Nils
@Nickel
Der Käufer testet mit einer Software, die dem Verkäufer aus Unkenntnis der Lage, sieht man ja hier(@TO Nichts für ungut), unbekannt zu seien scheint? Wenn der Käufer was brauchbares zu finden scheint, heissts "OK". Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Hab die jetzt alle angeschlossen.
das dauert echt ganz schön lange, dass bei 3 Festplatten ist nicht machbar
Nickel schrieb:
Auslesen kannst du die "SMART-Werte" mit
Das hatte ich auch versucht, dauert 1-2 Minuten
Edit: Was ich hatte war Crystaldiskmark, mit Crystaldiskinfo steht da doch nur ob die gut sind, gibt es da noch einen besonderen Test? (Aber das könnte für den Käufer wahrscheinlich schon reichen
ist nicht machbar? wie mans nimmt. ich mache das mit jeder festplatte, die ich verkaufe. ist halt die frage, wie genau man es wirklich testen will. der normale käufer ist mit smart-werten zufrieden..
Es ist schon machbar, die HDD braucht dafür aber knapp 2 Std. und der Käufer kommt heute nachmittag. Aber ich schätzte mal die Info über Crystaldiskinfo wird ihm reichen
