Festplatten Partition verschwunden und im RAW-Modus
BecksLemon
Okt. 2009
Hi Leute,
hab ein riesen Problem. Wollte heute mit Paragon Magic 10 meine C-Partition (Windows) vergrößern. Hab das mit dem Paragon Magic gemacht. Laut dem Programm, Ihat auch alles funktioniert. Nur leider ist jetzt meine D-Partition (Programme) nicht mehr da. Sobald ich auf Platte D klicken will, möchte Windows den Träger formatieren. In den Systemeigenschaften, hab ich gesehn, dass die Festplatte aktuell im RAW-Dateiformat ist.
Gibt es eine Möglichkeit ohen verlust der Daten die Platte wieder in eine NTFS umzuwandeln?
Oder general die möglichkeit die Daten extern zu sichern?
Brauch die Daten unbedingt! Bin so ein Honk, da sich vorher nix gesichert hab. Aber hab mit den Vorgängern (Partition Magic) schon sehr oft gearbeitet und keine Probleme gehabt.
Ich verwende eine Samsung SP2514N Platte.
Also bitte, helft mir! Bin für jeden auch noch so kleinen Tipp sehr dankbar!!!
Bin echt am Verzweifeln....
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
