Festplatten verlieren sporadisch die Verbindung
Ingrimmsch
Sep. 2011
Hi Leute,
in den letzten paar Tagen verlieren meine beiden daten und programm platten (eine WD Blue 0,5 TB und eine Seagate Barracuda 3TB) sporadisch ihre verbindung zum system.
Die system-ssd ist davon nicht betroffen.
Laut Crystal Disk info scheint es beiden platten gut zu gehen.
Nachdem die platte einmal weg ist lässt sie sich auch nicht im betrieb via hotplug abstecken, wieder anstecken und vom system erkennen.
danke für eure antworten
(wen ihr noch informationen braucht einfach melden ;) )
MfG
Ingrimmsch
P.S.: alle weiteren systemdaten findet ihr in meinem sysprofile
Die Qualität der beigelegten Kabel ist auch schon äußerst bescheiden.
Vielleicht mal Kabel mit Arrettierung probieren.
Ich selber habe mit Akasa gute Erfahrungen gesammelt
das sind nicht die original kabel :P
außerdem ergibt das keinen sinn, weil ich am system nichts verändert habe und die platten auf einmal aufgehört haben normal zu funktionieren.
(es ist auch keine krafteinwirkung o.Ä. auf den kabeln)
Ich hatte das Problem mal bei meinem alten ASUS Sabertooth 990fx Board, aber da hat das Umstecken auf einen anderen Sata Steckplatz das Problem gelöst.
hi kloin,
ich habe deine methode einfach mal getestet, ging soweit auch gut, bis vor etwa 20 minuten. Wieder ist eine platte weg
(inzwischen habe ich auch alles neu verkabelt um sicher zu gehen, dass es daran nicht liegen kann. )
Hat noch jemand eine idee?
