Festplatteninhalt nicht mehr lesbar
Semerket
Aug. 2006
Heute in der Früh habe ich meine externe HD (Western Digital WD2000) angeschlossen. Zuerst hat er ganz normal gestartet. Beim Zugreifen hat alles merkwürdig lange gedauert, bei einem Ordner hat er sich über einen CRC-Fehler beschwert und konnte ihn nicht öffnen. Hab den Ordner gelöscht, von da an gings bergab...
Danach konnte er nicht mehr auf die HD zugreifen. Neustart brachte nix.
Wenn ich versucht habe auf die HD zuzugreifen ist zuerst mal der Explorer fast abgestürzt, dann hat er die HD deaktiviert (im Gerätemanager hat er gesagt das Gerät hat Probleme gemeldet und wurde deaktiviert). Wenn ich sie ab- und wieder aufgedreht habe das selbe Spiel.
Hab die HD dann direkt per IDE eingebaut. Der PC braucht dann EWIG zum hochfahren - der WindowsXP Ladebildschirm erscheint, braucht normal lang, dann wird der Bildschirm schwarz und bleibt ewig so bis er den Anmeldebilschirm anzeigt. Das Problem dass er mitten drunter die HD abmeldet war damit behoben, trotzdem kein Zugriff möglich - Fehlermeldung "der Datenträger ist nicht formatiert, soll der Datenträger jetzt formatiert werden?"
Nächster Versuch mit Testdisk - Bootsektor stimmt mit seinem Backup überein, Masterdateitabelle ist angeblich OK. Die Dateien kann er auch auflisten. Trotzdem ist kein Zugriff auf die HD möglich.
Jetzt sagt er mir schon beim Booten "S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace". Wenn ich F1 drücke (Resume) braucht er genausolang zum Starten, auch der Rest ist unverändert.
Die Daten auf der HD sind ziemlich wichtig. Weiß irgendjemand Rat?
Update: habe jetzt nochmal probiert zu starten, mit SMART aktiviert und den Fehler ignoriert, auch mit SMART deaktiviert. Bei beiden kommt der Windows-Ladebildschirm, wird dann schwarz und nix tut sich mehr. Hab jeweils ca. 10min gewartet aber keine Änderung.
Das mit dem Jumpern ist auch so eine Sache.... meine Systemfestplatte ist eine SATA-Festplatte. Wenn ich die HD die nicht mehr lesbar ist als Slave setze erkennt er sie zwar im BIOS (Secondary IDE Slave) aber Windows erkennt die HD garnicht, nicht mal im Gerätemanager. Als Master hat er sie bis jetzt immer erkannt. Jetzt erkennt er die Platte (als Master) noch immer im BIOS (halt als Master) aber Windows braucht noch länger als zuvor um zu starten. Nach 25 Minuten zeigt er immer noch den blauen "Windows wird gestartet"-Bildschirm an. Hab gestern um halb 2 in der Früh die Geduld verloren und abgebrochen.
Hab mit Norton Ghost gebootet und versucht ein Image auf eine neue Platte zu ziehen aber Fehlanzeige. Ghost will sie nicht lesen.
Fehlermeldung: Read Sector failure, result=1, drive=0 sectors 195367079 to 195367143
Er hat sich bei chkdsk auch schon über fehlerhafte Sektoren beschwert, dann hat sich chkdsk beendet.
Um bad sectors mit chkdsk zu beheben war es schon sinnvoll dieses mit;
chkdsk Laufwerk: /r über die Wiederherstellungskonsole zu machen.
Chkdsk ist aber ein Festplattenutility zum reparieren eines Dateisystems und nicht zum Datenretten.
Wird von mir daher nicht ohne Backup empfohlen.
That's why use it at your own risk.
Probiere mal ob Testdisk die Daten noch anzeigt und du die kopieren kannst.
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...cht-formatiert-angezeigt.221710/#post-2166669
Testdisk mounted Laufwerke ähnlich wie Linux.
Linux beschwert sich nicht so schnell wie Windows bei defekte Sektoren.
Ich weiß nicht genau ob Datenrettungssoftware (kostengünstige Shareware) Probleme beim scannen wegen den bad sectors macht.
Wenn du es testen möchtest teile es mit.
Ansonsten solltest du in Betracht ziehen die Festplatte zu klonen um an die Daten zu kommen.
Infos mal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Beschädigte_Festplatte
Klone-Programme speziell für diesen Zweck auch in diesem Link weiter unten;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Es gibt auch noch PC Inspector clone maxx als Freeware.
http://www.pcinspector.de/clone-maxx/welcome.htm
Hatte aber einmal Resonanz das es mit Festplatten größer als 137 GB Probleme hat? :confused_alt:
In den Faq's steht auch um defekte Sektoren zu überspringen muß ein Parameter eingegeben werden.
Versuche die Festplatte so wenig wie möglich zu stressen.
Stress kann die Anzahl der defekten Sektoren erhöhen.
Viele Grüße
Fiona
Danke für die Hilfe :).
Hab die HD heute nochmal angeschlossen, hat ca. 45min gedauert bis Windows hochgefahren war. Habs mal mit GetDataBack probiert, Fehlanzeige - das Programm meldet Fehler wenn er die Festplatte scannt.
Mit EasyRecovery einen Test gemacht: hier das Ergebnis
EasyRecovery - SMART-Tests
Copyright (c) 2000-2005 Kroll Ontrack Inc.
Bericht erstellt am 08/24/2006 um 18:50
Ausgewählter Test: Schneller SMART-Test
Kurzer Festplattenselbsttest wird ausgeführt.
Testergebnisse:
Sekundärer IDE-Kanal : WDC WD2000JB-00GVA0
Modell: WDC WD2000JB-00GVA0
Seriennummer: WD-WMAL71681028
Kapazität: 186.31 GB
Testergebnis: Selbsttestroutine wurde mit einem SMART-Alarm beendet!
Empfehlungen:
Schneller SMART-Test für Laufwerk WDC WD2000JB-00GVA0 wurde nicht bestanden; es wurden physische Festplattenfehler gefunden, die darauf hinweisen, dass die Festplatte physisch instabil ist. Wenn es bereits zu einem Datenverlust gekommen ist, wenden Sie sich an den Technischen Support oder die Datenwiederherstellungsdienste unter +49 (0) 7031 644 244. Bei einem Weiterbetrieb des Systems kann die Festplatte so stark beschädigt werden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist und Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können. Wenn es bisher nicht zu einem Datenverlust gekommen ist, besorgen Sie sich bei dem Laufwerkshersteller ein Ersatzlaufwerk
Ergebnis vom Western Digital Festplattendiagnosetool:
08/24/2006, 15:10:02
SELECTED OPTION - "SMART STATUS"
SELECTED DRIVE -
Model : WDC WD2000JB-00GVA0
S/N : WD-WMAL71681028
Firmware : 08.02D08
C H S : 387621 16 63
Capacity : 200G
Drive : 0 Port: 0x170
RESULTS - "SMART ERROR"
ERROR/STATUS CODE = 0159
Ich werds mal mit einem der Clone-Tools probieren. Hoffentlich wird das was.
