Glasfaser Festplattenrecorder auch mit Glasfasertechnologie einsetzbar?
krokodil66
Juni 2023
Hallo in die Runde!
Ich habe den Recorder Panasonic DMR-EX97CEGK regelmäßig im Einsatz.
Mein Fernseher läuft über Kabelanschluss von Vodafone.
Nun soll in unserem Mehrfamilienhaus von Kabelanschluss auf Glasfasertechnologie umgestellt werden.
Weiß jemand, ob ich da den Recorder unverändert weiter einsetzen kann oder ist das dann nicht mehr möglich?
Danke für eine Info!
LG, Ursula
wenn der kabelanschluss komplett ersetzt wird, dann nicht. der recorder braucht dvb-c, über den glasfaseranschluss wird es aber tv mittels iptv und separater box/app geben.
Reaktionen: GTrash81 und DeusoftheWired
Da sollte sich beim Fernsehempfang nichts ändern.
Also auch nicht bei deinem Panasonic Recorder.
Das eine ist doch der Fernsehempfang über Vodafone.
Das andere der Internetanschluss der nun auf Glasfaser umgestellt werden soll.
Vodafone kann aber auch das Coax Netz abhängen und nicht weiter unterhalten (das wäre finanziell wenig sinnvoll). TV ginge dann nur noch per IPTV über Glasfaser.
Hin und wieder ist es Zeit sich von Dingen zu verabschieden, der Festplattenrecorder ist wohl dann dran, wenn es Glasfaser und IPTV gibt. Gute IPTV Anbieter bieten "Cloud Recording", Mediatheken usw an. Außerdem wollen die Rechteinhaber die Kontrolle darüber haben, was du wie speicherst ...
Wie weit ? Kommt die Glasfaser bis in die Wohnung ?. Oder nur bis in den Keller ? Und letzten Meter weiter mit dem vorhandenen Coax ?
Das weiß ich leider noch nicht. Aber wäre denn die Verbindung zu den Wohnungen mit den vorhandenen Coax machbar? Aktuell sind es Kabel von Vodafone mit den entsprechenden Steckdosen
Wird denn der komplette Kabelanschluss gekappt, oder nur das Internet und Telefonie?
Ansonsten kann ja wie früher der Fernsehempfang über Kabel und Internet/Telefonie über GF erfolgen.
Du hast dann halt 2 Verträge.
Das muss ich erst noch in Erfahrung bringen. Aber danke für den Tipp mit den 2 Verträgen, das wäre dann eine Möglichkeit
Würde dadurch Internet+Telefonie über Glasfaser erfolgen und der TV-Empfang wäre über Kabel möglich? Spezielle Glasfaser-Steckdosen wären dann in den Wohnungen nicht notwendig?
mkossmann schrieb:
Da kann im Keller dann ein Gerät installiert werden , das die Glasfaser in DVB-C und Docsis umsetzt
Bei dieser Variante ändert sich in der Wohnung nichts. Sowohl Fernsehen als auch Internet/Telefon laufen wie bishr über die vorhandenen Koaxleitungen/Buchsen. Aber du weist ja selbst nicht , ob diese Variante kommt.
Danke an alle für die Infos!! Jetzt kenne ich zumindest die möglichen Varianten, das hilft mir beim Kontakt mit dem Anbieter
Reaktionen: cartridge_case
