Festplattenspeicher nimmt kontinuierlich ab.
Status
Fischfabrik
Feb. 2012
@AdoK:
Mit der Suchfunktion waren keine passenden Themen zu finden! Das einzige was annähernd passt, ist jemand dessen FP alle 15 min mit 10 GB belegt wird. Dies ist aber NICHT mein Problem. Ich gehe davon aus, dass du dir das versehentlich eingebildet hast. Ansonsten kannst du mich gerne vom Gegenteil überzeugen, indem du hier einen passenden Link postest, BEVOR du den Thread schließt.
Benutzte Stichwörter: Festplattenspeicher, Speicher, nimmt ab, wird weniger, wird voll. Wie gesagt, nichts dabei, was mir hilft.
Daher nochmal die Bitte um Hilfe:
Mein freier Speicherplatz auf C: wird permanent weniger, obwohl ich nicht das geringste installiere oder speichere.
Das Problem habe ich seit einigen Wochen und bisher habe ich mir damit geholfen Dateien auf externe Laufwerke zu speichern oder auch den virtuellen Speicher festzulegen, was immer ein paar Gigabyte freigeschaltet hat. Aber mittlerweile sind diese Optionen ausgegangen und es ist scheinbar so, als wäre so eine Art Tier in meiner SSD die meinen Speicher auffrist.
Aber es kommt noch besser:
Um manuell herauszufinden, in welchem Ordner der ganze Speicher belegt wird, ist mir aufgefallen, dass es mittlerweile eine eklatante Diskrepanz zwischen der Anzeige des freien Speichers unter Computer C:, wo mir angezeigt wird: 21 Gb frei von 119 Gb und der Größe der Ordner die tatsächlich in C: drin sind. Wenn ich nämlich den Speicherplatz aller Ordner auf C: aufsummiere so kommt weniger als 40 Gb raus.
Was ist hier los??? Und wo sind meine 60 Gb hin???
Folgendes wurde bereits versucht, abgesehen von o.g., wobei für alle Punkte gilt, dass versteckte Ordner permanent angezeigt werden:
- Temps löschen
- Bereinigung durchgeführt (normal und intensiv)
- Systemwiederherstellungspunkte gelöscht
Daran liegt es also nicht!
Lade dir mal spacesniffer runter und lass den suchen. Der zeigt dir auf verschiedenen ebenen, wo noch platz ist bzw welcher Ordner wie groß ist und wo er liegt.
1. Erneut wieder den falschen Bereich benutzt! Schon dein 1. Thema wurde in den richtigen Bereich für SSD s verschoben!
2. Die Suchfunktion bringt diesbzgl. genug Lektüre an den Tag.
Guck dir mal die
Auslagerungsdatei = pagefile.sys an. Die dürfte je nach Menge an verbautem RAM bis zu 1,5fachem des RAM sein.
Ruhezustand = hiberfil.sys an. Sollte der Ruhezustand nicht benötigt werden, via einer mit Admin-Rechten gestarteten CMD und dem Befehl
powercfg -h off
deaktivieren. Ggfs. ist ein Neustart nötig/ erforderlich, damit diese Datei auch gelöscht wird. Und wenn nicht, nach der Deaktivierung manuell löschen.
Dazu im Windows Explorer via Extras, Ordneroptionen, Ansicht. Bei Geschützte Systemdateien ausblenden: Haken weg. Bei Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen: Haken setzen.
Ansonsten, wie hier schon so oft geschrieben, TEMP-Files, Systemwiederherstellung, etc. pp. und auch via der Suchfunktion zu finden
Guck dir z.B. mit TreeSize oder WinDirStat die Aufteilung deiner Platte bzw. Partition C: an und dann siehst du was, wo bzw. wie viel an Platz (Kapazität) belegt.
Und ggfs. lässt sich Platz durch das löschen der TEMP-Files, Bereinigung der Systemwiederherstellungspunkte, Begrenzung der Auslagerungsdatei auf einen festen Wert von z.B. min. 4096 - max. 4096 oder 3072-3072 oder 2048-2048MB (mit welchem der Werte dein System (noch) einwandfrei und problemlos arbeitet, selber testen), Deaktivierung des Ruhezustand, etc. schaffen.
Und nein, das Thema ist auch nicht wirklich neu und kam schon in den verschiedensten Varianten hier zur Sprache ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/crucial-mx100-zu-wenig-speicher-frei.1439511/
https://www.computerbase.de/forum/threads/crucial-m550-freier-speicher-wird-immer-kleiner.1438571/
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-hat-eigenleben.1437041/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-c-bootplatte-wird-immer-kleiner.1386263/
https://www.computerbase.de/forum/threads/speicherplatz-auf-c-frei-geben.1392981/
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-wird-voller-und-voller-kein-virus.1269088/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-ist-voller-als-angezeigt-wird.1255968/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-250-gb-nach-win7-installation-nur-160-gb-frei.1319847/
https://www.computerbase.de/forum/threads/speicherplatz-meiner-ssd-ploetzlich-voll.1291068/
https://www.computerbase.de/forum/threads/brauche-mehr-speicherplatz.1278257/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kaum-platz-auf-ssd.1274588/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-dauernd-voll.1225294/
https://www.computerbase.de/forum/t...-zeigt-nicht-die-richtige-groesse-an.1163397/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-speicherplatz-sparen.1267742/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-ssd-25gb-nur-durch-windows-belegt.1305117/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pagefile-sys-und-hiberfil-sys.1197750/
https://www.computerbase.de/forum/t...stetig-woran-liegt-das.1375559/#post-16060428
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-speicher.1349562/
https://www.computerbase.de/forum/threads/system-c-dauernd-voll.1348643/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-fast-37gb-platz.1123616/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-macht-hdd-voll.1096613/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kurioses-problem-mit-ssd.1092869/
https://www.computerbase.de/forum/threads/80gb-ssd-fast-voll-obwohl-nur-26-gb-belegt.1013879/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-meine-gbs-hin.892419/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-die-restlichen-gb.846079/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-vergoessert-sich-einfach.769870/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-windows-7-installation-ca-15gb-weg.741053/
https://www.computerbase.de/forum/threads/datenmenge-direkt-nach-neuinstallation-zu-gross.1235411/
https://www.computerbase.de/forum/threads/systempartition-trotz-bereinigung-komplett-voll.1233689/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-kommt-ihr-mit-der-groesse-zurecht.1231351/
usw..
*Closed*
Status
