Feststeckendes Kabel aus Leerrohr herausziehen?
Es könnte auch sein, das die beiden Kabeln im Rohr alle 50cm mit dem Klebeband gebunden sind.
Das wurde gemacht, um sie besser durch das Rohr zu schieben.
Reaktionen: Nocana
Da könntest du recht haben. Guter Hinweis. Das wird gemacht, damit sich die Kabel nicht verdrillen. Wäre das der Fall, müsste man beide Kabel gleichzeitig in dieselbe Richtung ziehen.
Reaktionen: Nocana
Nocana schrieb:
Noch eine weitere Frage: Ihr warnt mich alle davor, das kabel einfach so herauszuziehen. Ich habe allerdings dieses Einziehband hier. Damit müsste ich doch gut durch ein leeres Rohr kommen, oder nicht?
Da würde ich mich niemals drauf verlassen.
Wenn schon etwas im Rohr liegt, dann bindet man auch direkt einen Zugdraht an, alles andere wäre dämlich.
Reaktionen: Nocana und Hayda Ministral
Gönn dir einen Elektriker
Alles viel Rätsel Raten von Laien. Ich sage Euch, das wird Bauschaum sein. Weil häufig Luft und Geräusche durch Leerohr übertragen werden, hat da jemand Bauschaum rein gesprüht. Frage ist das denn bei allen Dosen so oder nur bei der einen die fotografiert wurde so?
Dann müsste man die Leerohre mindestens auf 10cm oder mehr freilegen und abschneiden, wenn man es nicht irgendwie heraus bekommt mit Draht oder so.
Wenn es also nur bei dieser Dose so ist, würde ich versuchen es zuerst mit Draht rauszubekommen, bzw. Wand aufklopfen 10-20cm. Die Röhrchen vom Bauschaum sind ca. 20cm lang, deshalb kann der Schaum nicht viel weiter drin sein.
Wenn das bei allen Dosen so ist, Kabel drin lassen Koax Modems/Brücken nutzen oder alles beim nächsten Renovieren machen.
"Warum das abgeschnitten wurde, weiß ich nicht. Dieses abgeschnittene und das Kabel, welches auf dem Foto gerade durch geht, versuchte ich von unten herauszuziehen (also von der Dose, die eine Etage unter der auf dem Foto zu sehenden Dose ist)."
Warum? das ist mir klar: Das ist eine Kabel-TV Verkabellung die auf Sat umgebaut wurde. Und Sat kommt meistens von oben nicht aus dem Keller.
Aber das rettet Dich jetzt ja. Das Kabel was abgeschnitten ist, liegt ja locker und kann ersetzt werden. Also LAN-Kabel anbinden und Koax raus und LAN rein. Dann bleibt sogar der Sat-Anschluss erhalten. Das ist der Königsweg. Das Du dann mit LAN nicht auf den Dachboden kommst, kann man anders lösen falls erforderlich. Du kannst ja alles über den Keller verkabeln oder es findet sich an anderer Stelle eine Möglichkeit auf den Dachboden zu kommen.
"Noch eine weitere Frage: Ihr warnt mich alle davor, das kabel einfach so herauszuziehen. Ich habe allerdings dieses Einziehband hier. Damit müsste ich doch gut durch ein leeres Rohr kommen, oder nicht? Von einem anderen Raum aus bin ich damit vom Erdgeschoss (1) bis zum Dachboden (3) gekommen, obwohl da bereits ein Satkabel im Rohr liegt. Wenn das Rohr leer ist, müsste ich damit ja eigentlich erst recht durchkommen. Oder warum denkt ihr, dass das schwierig werden könnte?"
Das macht kein erfahrener Installateur. Der zieht niemals etwas aus einem Leerohr heraus, ohne etwas neues anzubinden.
müsste hätte hätte Fahrradkette...... Versuch macht klug.
Naja, wenn man ein bisschen sucht findet man für jeden Zweck auch dünnere Kabel, ohne wesentliche Abstriche bei der Qulität oder Schirmunf machen zu müssen. Kostet dann natürlich etwas mehr als Standardmassenware.
Hier war erst neulich ein Thread wo es um extra dünne Verlegekabel ging.
2 Kabel gehen da immer rein. Cat5e hat 5mm ø Cat7 6-7mm ø. Also würde man im Zweifel cat5e nehmen. Hängt aber auch vom Sat-Coaxial Kabel ab. Da gab es auch 5mm, 6mm und auch zudem noch vom Kabel-TV 3mm und 4mm
@Tito_2000 Danke der Nachfrage, zur Zeit bin ich noch an einigen anderen Baustellen in der Verkabelung: Insgesamt durch 5 Leerrohre Netzwerkkabel (und zum Teil auch zusätzlich Satkabel) ziehen, Netzwerkdosen installieren, Kabel aufs Patchfeld auflegen, Kabel auf dem Dachboden ordentlich an den Rändern platzieren und festmachen, und so weiter .... Damit bin ich derzeit auch täglich beschäftigt (in der Woche immer nur ein wenig nach Feierabend, ansonsten am Wochenende, wenn nichts anderes ansteht). Damit bin ich zeitlich schon ausgelastet. :)
Das schwierige Rohr, in welchem die zwei Kabel feststecken, habe ich mir für den Schluss aufgehoben. :rolleyes: Meine Hoffnung ist auch, dass sie sich vielleicht leichter herausziehen lassen, wenn die Temperaturen nicht mehr so niedrig sind. Im Januar, als ich hier angefragt hatte, waren wir bei ca 0°C.
Ich denke, dass es schon klappen wird, wenn ich versuche, beide Kabel gleichzeitig herauszuziehen. Aber das werde ich dann in den nächsten Wochen sehen.
Habe die Kabel nun herausbekommen. Beide Kabel ließen sich gleichzeitig herausziehen. Habe von oben aus mit einer Zange daran Stück für Stück gezogen, bis die Kabel schließlich raus waren.
Ich hatte die Befürchtung, dass ich die Kabel kaputt reißen würde, die Dinger scheinen aber doch deutlich robuster zu sein, als ich dachte. Danke für eure Tipps! :)
Reaktionen: NobodySV und smashcb
