Feuern Regallaustprecher Bass wenn ein Subwoofer angeschlossen ist?
@CaesarAurel
Feb. 2016
Hallo Leute,
ich habe mir ein 2.1 Setup von Canton geholt und als vordere Lautsprecher die Rear Wandlautsprecher der Chrono Serie geholt (Canton Chrono 501.2), weil sie auf dem Papier gut aussahen (Übertragungsbereich: 40...40.000 Hz) und ich Regallautsprecher ohne Bassreflex-Öffnung gesucht habe. Nun klingen mir diese Lautsprecher etwas zu flach, sie sind wirklich kompakt, und ich würde gerne upgraden auf "normale" Front-Regallautsprecher die für vorne vorgesehen sind.
Wenn ich mir "normale" vordere Regallautsprecher kaufe, die hinten ein Bassloch haben und ich gleichzeitig auch einen Subwoofer am Verstärker angeschlossen habe, kommt der Bass dann ausschließlich aus dem Subwoofer? Oder feuern die Regallautsprecher hinten auch noch Bass raus? Meine Lautsprecher stehen direkt an der Wand, und ich möchte meinen Nachbarn nicht damit stören. Der Verstärker (Pioneer Vsx-531(B) 5.1) steht auf Crossover Einstellung 50Hz, ich könnte auch auf 80Hz hochgehen, darüber dröhnt der Subwoofer jedoch (Canton AS 85.3 SC).
Das kommt ganz auf die Einstellungen an. Ein Subwoofer sollte nicht höher als 80-120 Hz spielen, weil er sonst entweder scheiße klingt oder oder ortbar wird (oder beides).
Du musst also im AVR die Trennfrequenz sauber setzen und schauen wie der LFE-Kanal verteilt wird. In den meisten AVR kann man wählen welche LS was wiedergeben bzw. wie "groß" sie sind.
Stopfe das Reflexrohr mit neuen Socken zu, nimmt dem Lautsprecher den letzten Tiefgang und die Wand wird nicht mehr angeregt. Hilft recht viel, auch wenn es nicht ganz dicht ist.
Außerdem wird der Lautsprecher dadurch im Bassbereich etwas genauer .
Das kommt auf die eingstellte Crossoverfrequenz an, welche Frequenzbereiche wohin geleitet werden. Wobei man hier schauen muss, ob sich Sub und LS getrennt regeln lassen. Dann könntest du den LS ja auch weniger als 80 Hz noch zuleiten.
Reaktionen: Amok1968
das kommt tatsächlich drauf an:
  • was du für einen verstärker benuzt
  • was für einen subwoofer du nutzt
und wie das ganze gelumpse angeschlossen ist.
ansonsten ist das ein ratespielchen. es ist nämlich garnicht gut, wenn du an einen stereoverstärker einen passiven soundblaster anschließt (bekommt alle frequenzen ungefiltert).
und außerdem: nur weil irgendwelche lautsprecher eine bassreflexöffnugn haben, heißt das nicht, dass sie auch basser klingen ;) eigentlich sollte doch der sub den bassbereich übernehmen.
Kannst dich auch mal bei klipsch umsehen. Die haben die bassreflex Öffnung nach vorn.
Zum Thema Trennung der Frequenzen wurde ja schon viel gesagt.
Ich persönlich bin ein großer Fan von Optimierungen durch den avr, falls deiner das kann. Stichwort audyssey dynamic Volume usw. Klingt einfach homogener imo.
Vg Chris
Ist bei den AVRs unglücklich bezeichnet, "small" bedeutet, dass ein Hochpass aktiv ist, "large" ist Fullrange.
Wenn man also einen Subwoofer verwendet, sollten die Hauptlautsprecher auf "small" stehen, auch wenn es Standboxen anstatt Regalboxen sind.
Danke Leute, dann werde ich als nächste Anschaffung erstmal einen besseren Verstärker zulegen (von Denon).
Klipsch Regallautsprecher mit der Öffnung nach vorne habe ich keine finden können, wahrscheinlich stellen sie diese gar nicht mehr her.
Hat bereits jemand Wandlautsprecher als Front benutzt und kann mir sagen, ob diese einen hörbaren Unterschied machen im Vergleich zu normalen Front-Regallautsprechern (bei angeschlossenem Subwoofer)?
@Vindoriel Ich weiß. Wobei Small mit Sub nicht zwingend sein muss. Kommt auf die genaue Hardware, Räumlichkeiten und den gewünschten Effekt an. Es kann durchaus Situationen geben, in denen Sub und Front zusammen den Tiefton wiedergeben können.
Es geht mir mehr um (Techno-)Musik, wiedergegeben über PC, angeschlossen mit optischem Kabel an Verstärker. Ich schaue jedoch auch Filme über Netflix (auch via PC).
Ich frage deshalb, weil ich auch mal einen Denon AVR an meinem PC angeschlossen hatte. Klanglich alles wunderbar, aber das Teil verbrutzelt satte 80W - selbst wenn gerade keine Wiedergabe erfolgt.
Sitzt du nur 2h/Tag an der Kiste, ist das okay. Wenn du aber wie ich in Homeoffice-Zeiten ca. 10h/Tag den AVR an hast, dann ist das auf Dauer ziemliche Energieverschwendung.
Hier sind Class D Verstärker wie z.B. Sabaj A4, SMSL AD18, etc. wesentlich genügsamer. Die beiden genannten Modelle haben auch einen Subwoofer-Ausgang und dürften sich vom Verbrauch im Leerlauf in der Region 10W +/- bewegen.
Meiner Meinung nach ist es für den Störfaktor des Nachbarn nicht so wichtig, in welche Richtung die Bassreflex-Öffnung zeigt. Die wesentlich tieferen Frequenzen (und der höhere Druck) des Canton dürften dem mehr auf die Nerven gehen :)
Du kannst also auch die tieferen Frequenzen an die Regallautsprecher weitergeben.
Ohje, mein Verstärker ist 24h am Tag an, und beschallt mich etwa 10h davon :/
Ich habe mir extra einen Frontfire-Subwoofer gekauft, um den Nachbarn nicht auf die Nerven zu gehen :(
Klipsch rb 81 mk 2, die hab ich. Aber rev. 1.
Die zählen zwar zu kompakt Lautsprechern, sind aber groß.
Klang dafür hervorragend.
Vg Chris
Die Dinger sind einen halben Meter hoch ^^
Kann ich bei mir leider nicht aufstellen.
Naja den Stromverbrauch als nicht interessant zu bezeichnen, wenn die Kiste den ganzen Tag läuft...ist halt Ansichtssache.
Was das CE-Kennzeichen betrifft, würde es mich wundern, wenn du bei "Versand durch Amazon" in Haftung genommen wirst. Vielleicht ist es ja theoretisch so, von so einem Fall gehört habe ich aber noch nie.
Auch wenn es eher theoretisch ist (und praktisch dann im Schadensfall oder Nachbar meldet Empfangsstörung im Radio / TV), es ist die Gesetzeslage nach EU-Recht. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln.
Es zählt nicht "Versand durch Amazon", sondern Dein Geschäftspartner. Und der sitzt in der Regel in China (musst mal auf Verkäuferdetails gehen), dann bist Du der Importeur.
Amazon ist ein Logistikunternehmen, bieten aber teilweise auch selber was an ("Verkauf und Versand durch Amazon") und dann ist Amazon auch ein Händler.
Oben vergessen:
Was aber in der Regel Unsinn ist, schließlich ist der Subwoofer für die tiefen Frequenzen zuständig. Von daher entlastet man Lautsprecher (insbesonders Regallautsprecher, die in der Regel kaum unter 50 Hz kommen) und den zugehörigen Verstärker von den Bässen, um die sich der Subwoofer kümmert.
Wenn der Verstärker/AVR die Einstellung einer Trennfrequenz erlaubt oder gar eine Einmessautomatik bietet, ist das natürlich besser. Aber dafür extra einen neuen Verstärker zu kaufen lohnt wahrscheinlich nicht.
Aber vor allem ging es mir darum, dass die Bassreflexöffnungen, die auf die Wand gerichtet sind weniger das Problem sein werden, als der Bass des Canton.
