BallackOs
Banned
- Aug. 2014
Hallo ich habe mir die Fifa 15 Demo gezocken und wie auch schon bei der Fifa 14 Demo hatte ich Anfangs extrem mit Microrucklern zu Kämpfen das vorallem bei Schnellen und Hohem Passspiel und Kameraschenks das Bild für ca 1 Sekunde ruckelt.
Nun habe ich in Fifa selber Diverse Einstellungen vorgenommen und habe bemerkt das es zumindest bei der Demo (Hoffe die Vollversion ist Grafisch Identisch) bei Limit 60 Fps Deutlich Flüssiger läuft als wenn ich 30 FPS oder *Keine Begrenzung* wähle.
Bei 30 Fps und Ausgeschaltetem Aero Design in Windows laggt es extrem, bei *Keine Begrenzung* Hab ich ein Klares Bild und dennoch Microruckler zwar nicht so krass wie bei 30 Fps Limit aber trotzdem für ein Gutes Auge wie ich es habe Deutlich bemerkbar bei schnellen Bewegungen, auserdem habe ich dann Extrem Tearing vorallem bei Den Wiederhol Sequenzen im Spiel selber fast nicht bemerkbar aber bei den Sequenzen sieht man es schon das es das Bild leicht versetzt durch 2 Vertikale Striche.
Nun warum ist das so? Und warum habe ich bei Fifa immer Microruckler trotz guter Grafikkarte?
Dann noch die Frage zu den Temperaturen? Wenn ich statt 2 Fach Kantenglättung 4 x Auswähle steigt *trotz 100% * lüfter dreh zahl ( Artic Twin Turbo 2 ) extra auf die HD 7870 Aufgebaut die Temperatur mit ( Speed Fan ) gemessen auf 53 Grad an so dass Speed Fan eine kleine Rote Flamme anzeigt als Symbol.
Wenn ich dann 4 x Kantenglättung lasse aber das Limit bei 60 FPS setze in Fifa ist die Temperatur nur bei 46-48 Grad also muss die FPS zahl für die Temperatur verantwortlich sein nicht die Kantenglättung :-( Warum das?
Und sind die Temperaturen dennoch im Grünen Bereich und Aushaltbar für die Graka?
Bezwecks der Microruckler habe ich auch schon mit O&O Defrag die HDD Festplatte mit Space und gerade mit Access Methode Defragmentiert.
Achja und bevor hier jemand sagt *Kauf dir ne SSD* das hatte ich schon eine von Samsung Pro Evo Series 120 GB aber das brachte nur minimale bis gar keine Besserung bezwecks der Ruckler und dann habe ich sie wieder verkauft da es sich für mich nicht lohnte und Ich eh nur Fifa oder paar Alte Games Zocke und somit eine SSD nicht viel Sinn macht :-)
Hier mein System:
500 GB Seagate HDD Platte ( Laut DiskInfo Zustand Gut) 2 Jahre alt.
Windows 7 Professional , 64 Bit.
HD 7870 Shappire Radeon , 2 GB DDR 5 Lite Retail. ( Idle Temp (Chatten stream schauen) 38-39 Grad) Fifa ( 100% Lüfterdrehzahl 46-53 Grad)
AMD FX 6300 Vishera Black Edition CPU mit ( Macho 2 Lüfter) 100% Drehzahl ( Fifa 15 Temps 39-42) Grad.
AS Rock 960 GM GS3 FX Board
2 x 8 GB Kingston Value Ram DDR 3 CL9
5 x 140 mm Gehäuselüfter verbaut.
Gehäuse : Fractal Design R4 Black.
Danke für eure Tipps und Anregungen :-)
Hier mein System:
