Fiio E10 Alternative mit zwei Audio-Eingängen
capo316
Feb. 2011
Ich suche eine Alternative zum Fiio E10. Der hat nämlich nur einen Audio-Eingang.
Ich möchte allerdings Kopfhörer UND Boxen gleichzeitig extern anschließen.
Gibt es da eine Alternative zum Fiio, quasi einfach mit zwei Eingängen?
Der Fiio E10(k) hat doch zusätzlich zum KH Ausgang auf der Rückseite einen Line-out sowie einen Coax-out?
Korrekt. Die Boxen haben ganz normal Klinkenanschluss (sind die Edifier C2X). Kann ich die an einen der beiden anschließen?
john.veil schrieb:
Eingang <- hier geht etwas herein
Ausgang -> hier kommt etwas raus
HiFi-Anlage oder wirklich direkt Boxen? Bei einem Receiver kannst du den Lineout von zb https://www.conrad.de/de/usb-audio-dac-20-hz-20-khz-96-khz24bit-speaka-professional-1195140.html benutzen.
Danke, war mir nicht sicher ob ich die Bezeichnung korrekt gewählt hatte.
Boxen s.o.
Habe ich grad ausprobiert. Leider hatte ich nur Sound auf einer der beiden Boxen. Wird in den Wiedergabegeräten auch als Kopfhörer angezeigt.
Jesterfox schrieb:
Hm, sollte eigentlich nicht sein... war der Stecker sauber ganz drin? Klinke kann manchmal etwas störrisch sein.
Ja extra drauf geachtet und mehrmals rein und raus gemacht.
Das ist ja mal ein geniales Teil und dazu noch zu so einem Preis.
Ich suche schon sehr lange nach genau sowas. Digital, Analog Eingang und variablen Ausgang für Monitor Lautsprecher.
Hast du das Teil selbst und kannst was über die Qualität des Lautstärkereglers und verbauten DACs sagen?
Funktioniert nun, allerdings wird nun auf Kopfhörern und Boxen gleichzeitig Ton ausgegeben. Ich kann in Windows auch nichts anderes auswählen. Das hintere Line-Out und der KH Ausgang vorne erscheinen nicht getrennt bei den Windows Wiedergabegeräten. Wie kann ich die beiden denn trennen?
