FileZilla Server Probleme mit SSL/TLS
PEASANT KING
Okt. 2008
Moin Leute,
wie der Titel schon sagt habe ich auf meinem Rootserver einen FTP Server laufen über FileZilla.
Der FTP Server ist auch soweit konfiguriert usw. sprich SSL/TLS Settings gesetzt, Zertifikat liegt hinter, Ports sind konfiguriert, wobei explicit ja die normalen Ports benutzt.
Es kommt auch zu einer Verbindung mit dem FTP Server allerdings endet es dort dann, die Verzeichnisse werden nicht erschlüsselt empfangen und ich kann auch nichts runter oder hochlanden dem entsprechend.
Fehlermeldung kommt dann immer:
Code:
Status:    Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Status:    Initialisiere TLS...
Status:    Überprüfe Zertifikat...
Status:    TLS-Verbindung hergestellt.
Status:    Verbunden
Status:    Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl:    PWD
Antwort:    257 "/" is current directory.
Befehl:    TYPE I
Antwort:    200 Type set to I
Befehl:    PASV
Antwort:    227 Entering Passive Mode (83,169,9,187,195,35)
Befehl:    MLSD
Fehler:    Die Datenverbindung konnte nicht hergestellt werden: ECONNREFUSED - Verbindung durch Server verweigert
Antwort:    425 Can't open data connection for transfer of "/"
Fehler:    Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Im Client und auf dem Server folgendes:
Code:
(000239)15.05.2015 11:40:35 - (not logged in) (XX)> Connected on port 21, sending welcome message...
(000239)15.05.2015 11:40:35 - (not logged in) (XX)> 220 Willkommen auf dem Gamers FM FTP Server
(000239)15.05.2015 11:40:35 - (not logged in) (XX)> AUTH TLS
(000239)15.05.2015 11:40:36 - (not logged in) (XX)> 234 Using authentication type TLS
(000239)15.05.2015 11:40:37 - (not logged in) (XX)> SSL connection established
(000239)15.05.2015 11:40:37 - (not logged in) (XX)> USER steve
(000239)15.05.2015 11:40:37 - (not logged in) (XX)> 331 Password required for steve
(000239)15.05.2015 11:40:37 - (not logged in) (XX)> PASS ********************
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> 230 Logged on
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> PBSZ 0
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> 200 PBSZ=0
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> PROT P
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> 200 Protection level set to P
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> PWD
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> 257 "/" is current directory.
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> TYPE I
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> 200 Type set to I
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> PASV
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> 227 Entering Passive Mode (83,169,9,187,195,35)
(000239)15.05.2015 11:40:37 - steve (XX)> MLSD
(000239)15.05.2015 11:40:47 - steve (XX)> 425 Can't open data connection for transfer of "/"
Der Server läuft schon ewig unverschlüsselt aber irgendwann muss ich das Sicherheitsrisiko ja mal angehen.
Woran kann das liegen ?
Explizites habe ich auch nie zu Laufen bekommen mit FileZillaServer. Google und auch diverse Foreneinträge konnte das Problem nicht lösen und ich hatte glaube ich das gleiche Problem wie Du. Verwende einfach implizites.
Ich hatte bei mir beides aktiviert und es klappte dann. Die Konfig da damals wie folgt aus:
Anhang anzeigen 493065Anhang anzeigen 493064Anhang anzeigen 493066
