findstr findet falschen Datensatz
wolfo
März 2007
vorweg: es sind meine ersten Gehversuche in dieser Materie.....
for /f "tokens=1 delims==" %%s in ('findstr /r /c:"%Treffer1%" "%Textdatei2%"') do set "Treffer2=%%s"
%Treffer1% wird (ein paar Zeilen vorher) richtig erkannt als : gdaq1
Inhalt Textdatei2:
1: gdaq1 zaxt5 sample text1a1 name1 irgendwas 16.10.23
2: gdaq2 kdhfg sample text1a2 name2 irgendeinname 16.10.23
10: gdaq10 fjghreio sample text2a2 auchirgendwas 02.11.23
for /f... wirft immer als Treffer2 "10: gdaq10 fjghreio sample text2a2 auchirgendwas 02.11.23" aus
-> wie kann ich besser eingrenzen, damit NUR die Zeile 1:... ausgegeben wird?
Was ist der Zweck?
Die Windows-Alternative zu grep ist laut Internetsuche Select-String.
Muss es denn batch sein?
Edit: Und falls es Batch sein muss, kannst du dann deine Testskripte hier hochladen? Vielleicht benötigst du auch EnableDelayedExpansion, und dann !Treffer1! statt %Treffer1%.
Edit2:
Entschuldige, und ignoriere meine bisherige Antwort. Laut Hilfe hast du mit /r einen regulären Ausdruck. Außerdem ist dein Problem ja nur, dass Zeile 10 ebenfalls erkannt wird. Im dargestellten Fall kannst du einfach den Suchstring ändern. Und zwar auf "gdaq1 " (mit Leerzeichen hinten dran.) Geht natürlich mit RegEx auch mit mehr Kontrolle für weitere Szenarien, bspw. wenn "gdaq1" am Zeilenende steht und ebenfalls erkannt werden soll.
Zweck ist aus einer Textdatei mit allen Logins den zum jeweiligen Login zugehörigen Namen zu finden
jo, wenn irgendwie möglich soll es batch bleiben, ich hab schon zuviel Energie reigesteckt in weiteren "Suchroutinen"
seh gerade.... Powershell ginge natürlich auch + wäre bestimmt sinnvoller für diesen Zweck
Genau, mit Powershell kannst du auch bisherige .bat Skripte weiternutzen. Und zusätzlich ist es mächtiger (und moderner) als CMD/Batch.
Was sind die genauen Anforderungen an deinen Suchstring? Ist das immer die gleiche Buchstabenfolge ("gdaq") gefolgt von einer Zahl? Falls das Leerzeichen danach nicht praktikabel ist, könntest du so Dinge machen wie anschließende Ziffern auszuschießen. Müsste dann:
Code:
gdaq1[^0-9]
als Suchausdruck sein. Das Zirkumflex negiert. Die eckigen Klammern machen ein Set, in dem Fall von Ziffern.
die Liste enthält zufällige User/Pass kombinationen gefolgt von eine Beschreibung
also nicht immer kommt eine Zahl drin vor
in diesem Fall kommt einmal gdaq1 und gdaq10 vor, dass ich mit findstr nicht trennen kann - es wird immer gdaq10 erkannt. In der Batch wird "user" (in dem Fall gdaq1 aus einer weiteren Datei richtig erkannt, beim "Finden in der liste.txt aber falsch zugeordnet.
kann ich in der Batch einfach weitermachen: mit Powershell Select-String und %Treffer1% (der ja richtig ist) übergeben?
bin schon mal soweit:
powershell select-string -pattern %Treffer1% C:\tmp\Textdatei2.txt
es wird aber immer noch Zeile 1:... UND Zeile 10:... ausgegeben
wie kann ich das noch einschränken?
es soll ja bei der Suche nach gdaq10 ebenfalls die entsprechende Zeile ausgegeben werden
evtl. and %Treffer1% noch ein Leerzeichen anhängen?
also zwische User und Pass kommt immer ein! Leerzeichen
Hmm, sieht nach Zeile mit Treffer finden, Zeile zerlegen und 2. Element mit Treffer vergleichen und bei Erfolg in neue Variable.
Also for Loop Inception:
Code:
for /f "tokens=* delims=" %%s in ('findstr /r /c:"%Treffer1%" "%Textdatei2%"') do (
    set "TTreffer=%%s"
    for /f "tokens=1,2,3,4* delims= " %%A in ("!TTreffer!") do if "%Treffer1%"=="%%B" set "Treffer2=!TTreffer!"
Versuch macht kluch...oder so :).
in dem Fall muss ich
echo %Treffer2% ausgeben lassen - da kommt aber nix - hab ich noch was übersehen?
super erstmal ein fettes Danke! vorab
Reaktionen: s1ave77
Gerade mal mit deinen Angaben eine Testdatei zum durchsuchen gebaut und versucht.
TTreffer geht durch 2 Versuche und gibt hier die 1. Zeile aus und ignoriert 10.
ist:
Code:
setlocal EnableExtensions
setlocal EnableDelayedExpansion
am Anfang des Skriptes gesetzt??
TXT:
Code:
3: gdaq3 kdhfg sample text1a2 name2 irgendeinname 16.10.23
4: gdaq4 kdhfg sample text1a2 name2 irgendeinname 16.10.23
5: gdaq5 kdhfg sample text1a2 name2 irgendeinname 16.10.23
6: gdaq6 kdhfg sample text1a2 name2 irgendeinname 16.10.23
Skript:
Code:
@echo off
pushd "%~dp0"
cd "%~dp0"
set "Textdatei2=test.txt"
set "Treffer1=gdaq1"
    set "TTreffer=%%s"
    for /f "tokens=1,2,3,4* delims= " %%A in ("!TTreffer!") do if "%Treffer1%"=="%%B" set "Treffer2=%%s"
echo %Treffer2%
pause
Ergebnis:
Code:
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Reaktionen: wolfo
Würde ich testen. Hab ich ja auch im 2. Edit in meiner ersten Antwort geschrieben, weiß nicht, ob du das noch gesehen hast.
Reaktionen: wolfo
jetzt geeehts - :-)
auch der Datensatz mit ...10 wird exact gefunden
die beiden setlocal fehlten auch - bin halt zumindest in dieser Materie blutiger Anfänger...
Danke für die prompte Hilfe!
Reaktionen: simpsonsfan und s1ave77
Dieses EnableDelayedExpansion (also, dass das nötig ist) ist halt auch eine Eigenart von Batch, die mit ein Grund dafür ist, eher eine andere Skriptsprache, z.B. Powershell zu verwenden. Insbesondere, wenn man eh gerade anfängt.
Reaktionen: wolfo
mist, hab auch folgende Datensätze in Textdatei2:
irgenduser001 Name 15.11.23
hier steht kein pass dabei
die findet er jetzt nicht mehr - muss ich hier noch was an den Delims ändern?
also solche Zeilen wie:
irgenduser002 Name1 Name2 11.12.23
das geht hoch bis 200 sonst aber immer gleich
Code:
for /f "tokens=* delims=" %%s in ('findstr /r /c:"%Treffer1% " "%Textdatei2%"') do (
    echo %%s
Oder, wie schon gesagt, RegEx auch verwenden.
Code:
for /f "tokens=* delims=" %%s in ('findstr /r /c:"%Treffer1%[^0-9]" "%Textdatei2%"') do (
    echo %%s
Reaktionen: wolfo und s1ave77
Ja, auch gerade getestet, findstring will nicht nach Teilen eines Stringes suchen, ohne Verwandschaften mitzunehmen.
Da hilft echt nur das Leerzeichen, wie über mir gezeigt.
Reaktionen: wolfo
jetzt gehen alle!
[^0-9] das ist die Lösung für mich
ihr seid oberste Liga!
nochmals vielen Dank!
Antworten
3
Aufrufe
1.650
