Fingerprint unter Fedora 41 aktivieren
ettan
Juli 2008
bin mit Fedora Linux auf meinen beiden Dell Notebooks inzwischen sehr zufrieden, nur den Fingerabdrucksensor kriege ich nicht zum laufen.
lsusb spuckt folgendes aus:
Bus 001 Device 004: ID 0a5c:5843 Broadcom Corp. BCM58200 ControlVault 3 (FingerPrint sensor + Contacted SmartCard)
Ich habe viele Tipps und Hinweise gelesen, alles mögliche ausprobiert, ehrlich gesagt teilweise ohne zu wissen, was. Nichts hat geholfen. Die Option mit Fingerprint einzuloggen bleibt verborgen. Weiß jemand Rat?
Unter Ubuntu scheint es wohl zu funktionieren:
https://www.dell.com/community/en/c...pport-precision-3541/647f8a67f4ccf8a8dea44a57
Versuche mal folgendes...
1. Terminal öffnen
2. sudo dnf config-manager addrepo --from-repofile=https://lfarkas.org/linux/packages/fedora/lfarkas.repo
3. sudo rpm -e --nodeps libfprint
4. sudo dnf install libfprint-tod libfprint-tod-broadcom
eingeben und das System neustarten.Das müsste die fehlenden Bibliotheken/Treiber installieren unter Fedora 41 mit DNF5.
Danke für die Hilfe :daumen:
Nach dem Neustart kommt immerhin die ersehnte Option "Anmelden mit Fingerabdruck". Das lässt sich aber nicht einrichten:
Hast du es mal mit zwei Neustarts versucht? In den Kommentaren des Entwicklers steht dass man eventuell 2 mal Neustarten muss dass es funktioniert. Kann es leider hier nicht verifizieren da ich keinen Broadcom Fingerabdruck-Leser an meinen Laptops habe. Was sagt Eisntellungen/System/Benutzer? Taucht da Entsperren mit Fingerabdruck auf?
Zeige mal die Ausgaben des Terminals:
1. lsusb -v -d XXXX:XXXX (X duch di ID des Fingerprintreaders ersetzen)
2. systemctl status fprintd
Habe mehrfach neu gestartet. Mal taucht entsperren mit Fingerabdruck auf, mal nicht. Wenn es auftaucht, dann erscheint aber immer "Kein Fingerabdruckgerät".
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 [unknown]
bDeviceSubClass 0 [unknown]
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0a5c Broadcom Corp.
idProduct 0x5843 BCM58200 ControlVault 3 (FingerPrint sensor + Contacted SmartCard)
bcdDevice 1.02
iManufacturer 1 Broadcom Corp
iProduct 2 58200
iSerial 3 0123456789ABCD
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0037
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
bInterfaceClass 254 Application Specific Interface
bInterfaceSubClass 0 [unknown]
bInterfaceProtocol 0
iInterface 4
** UNRECOGNIZED: 10 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x85 EP 5 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0400 1x 1024 bytes
bInterval 1
○ fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fprintd.service; static)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
└─10-timeout-abort.conf, 50-keep-warm.conf
Active: inactive (dead)
Docs: man:fprintd(1)
Dez 02 14:07:07 fedora fprintd[12961]: In cvif_IsUshThere(), cv_get_ush_ver() status: (0x100002)
Dez 02 14:07:08 fedora fprintd[12961]: In cvif_IsUshThere(), cv_get_ush_ver() status: (0x100002)
Dez 02 14:07:09 fedora fprintd[12961]: In cvif_IsUshThere(), cv_get_ush_ver() status: (0x100002)
Dez 02 14:07:10 fedora fprintd[12961]: In cvif_IsUshThere(), cv_get_ush_ver() status: (0x100002)
Dez 02 14:07:11 fedora fprintd[12961]: In cvif_IsUshThere(), cv_get_ush_ver() status: (0x100002)
Dez 02 14:07:12 fedora fprintd[12961]: Could NOT detect USH.
Dez 02 14:07:12 fedora fprintd[12961]: FwUpgradeError. Check Firmware Files or CID used or Hardware etc. Error: 0x1c
Dez 02 14:07:12 fedora fprintd[12961]: Ignoring device due to initialization error: An unspecified error occurred!
Dez 02 14:07:12 fedora systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon.
Dez 02 14:07:43 fedora systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
